Vi tjekker aldrig noget som helst her på Blå Stue i Stoker Pro, vi kontrollerer
Så når du nu kontrollerer for løse forbindelser, og eventuelle gnave-mærker på ledningerne,
så kunne du ved samme lejlighed lige kontrollere kondensatorerne på begge print-kort,
for at se om en af dem 'buler ud' i enderne, for det er ofte kondensatorerne der bliver
'trætte' over tid, og kan give underlige og sporadiske fejl.
Har set nogle stykker der har gået tilbage til fabriksindstilling... Det er så svarende til 2,5ern,,så det kan gå helt i kludder
Hvis ikke man gemmer rigtig kan indstillinger ryge ved strøm afbrydelse
Er du sikker på der ikke er løsforbindelse et sted?
Hej igen har tjekket for løse forbindelser og fandt ingenting ,men nu begyndte det lige pludselig at hyle og der blinkede 3 streger i displayet og det slukkede og lige pludselig
Startede det bare igen og kørte videre,meget mærkeligt
