Røgsuger, er den ved at stå af?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Røgsuger, er den ved at stå af?
Indlæg af MartinLau »
Hej,
I Biltema har de artikelnummer 41-451.
Vidste ikke lige det med tallet på siden. Det skriver jeg også lige på et tidspunkt.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Hej,
Hej Martin.
Det er jo en super oplysning at have, så kan man ha et lejesæt på lager nu hvor garantien er udløbet. :great:
Mange hilsner Kovas.
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
God info, med artikelnummer - Jeg har ingen Biltema i nærheden, men til gengæld en thansen... Fandt dem her:
http://www.thansen.dk/scooter-knallert- ... 688900040/
(så er den endda sparet en tier :) )
Til dem der gerne vil vente nogen dage (tager omkring 30 dage normalt), så er der mange penge at spare i Kina (husk ingen told og moms på indkøb under 80,-)
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... z+bearings
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej.
Jeg har kigget lidt på de her kuglelejer. Dem fra biltema er beregnet til skateboard og inleiners. med en høj precision, men spørgsmålet er hvor gode de er til varmen, Efter det jeg hørte tilbage i 2013 var at det var lejerne som ikke kunne tåle varmen. I de røgsugere som gik til. Jeg har så fået et tilbud på ca 200kr pr leje, men de kan så også tåle 270gr. Det er jo noget en anden pris. Hvad siger I hvor længe holder dem fra biltema. Jeg tror ikke jeg selv ville købe fra kina eller thansen.
MartinLau
Areal: 204
Ja, indtil videre, så har de holdt halvandet ca., som jeg lige husker det.
De er jo i stål, så metallet kan holde. Det de er smurt med, kan selvfølgelig godt være et problem. Men det har ikke været det endnu.
Min røgtemp er aldrig over 150gr. For det meste ligger den omkring 70-80gr i sommerperioden og om 80-120gr resten af året.
Jeg kiggede meget efter nogle varmebestandige eller keramiske lejer, men jeg fandt ikke noget i den størrelse, medmindre jeg ville tage 1000 stk. hjem ad gangen.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Ja, indtil videre, så har de holdt halvandet ca., som jeg lige husker det.
Ja jeg går også ud fra at det er smøringen som ikke holder. Dem jeg har fundet er smurt med ptfe tror jeg det hedder, men hvis det kun tager 1/2 time at skifte så kan man jo købe mange lejer hos biltema for 400kr. Så må man jo ta med det med at de sikkert altid skal skiftes når man ikke er hjemme. Jeg fik en ny røgsuger i forbindelse med mit brok over at sugeren ikke kørte rigtigt i forhold til den angivne %, så spørgsmålet er hvor længe deres nye varme betandige røgsuger holder
jingelings
Areal: 120
Det er værd at nævne for andre der kaster sig ud i at skifte lejerne at det er er linksgevind (omvendt). Jeg lærte ved at skrue møtrikken over, men fik skaffet en anden :-|
Tog ca. en time da det var lidt bøvlet. Nu kører den igen og er meget mere lydløs. Tak for tippet gutter
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Geografisk sted: Sjælland Nord
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af 5oak »
Vedrørende "varmebestandige" lejer.
Lejer der arbejder, omgivet af varm aluminium (aluminium udvider sig mere end stål, ved opvarmning), bliver "presset", så der ikke er plads til smørefilmen. Man skal derfor benytte et "tolerance" leje.
Et standard leje (eks. Biltema) vil derfor ikke holde længe, da kuglerne "presses" mod kuglebanen, uden tilstrækkelig smøring.
Problemet er velkendt i eksempelvis motorcykelmotorer - lejerne skal have et vist "slør", ikke på grund af omdrejningerne, men for at de kan arbejde frit.
Disse lejer er kendetegnet ved, at have mærkningen C3 eller C4, tilføjet lejets nummer, som er præget på lejet.
Det er i øvrigt god mekanikerskik, at varme aluminiumhuset op til ca. 100 gr. ved udtagning og isætning af lejet, for ikke at beskadige lejesædet.
Jeg har ikke tjek på det aktuelle lejes nummer, men THansen fører generelt også tolerancelejer. lejet hedder så: 6xxx C3.
dannidines
Indlæg af dannidines »
De herre,
Undskyld jeg lige smider et hurtigt "støj" indlæg i jeres tråd :) ... men jeg syntes den er super :)
Jeg har fulgt jeres tråd med røgsuger/udskifte lejer og det er,i min optik, netop som her vores forum giver "bang for the buck." At man får tip til udskifte af lejer i sin røgsuger (billigt) som alternativ til ny røgsuger fra producent/forhandler (dyrt) - vidensdeling med økonomisk gevinst - thumps up :)
5oak
Indlæg af 5oak »
Jeg har kigget lidt nærmere på det leje, det hedder 608 - dvs, at det leje vi søger skal hedde 608 ZZ C3, de 2 Z'er betyder at det er lukket i begge sider, C3 er tolerancen.
Hverken Biltema eller THansen har dette, men det kan fås her til omkring en 10'er - dvs 10 stk incl. porto ca. 200 kr. samme pris som 1 stk originalt uden porto.
Her link'et: http://www.agrolager.de/product_info.ph ... d=13500536
Jeg har handlet der tidligere, man skal oprettes som kunde, betal med eksempelvis PayPal og varerne er der 4 - 5 dage efter.
Men Lejet er ikke mere specielt end det må kunne fås mange andre steder.
