Rørføring gulvvarme
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Rørføring gulvvarme
Indlæg af pelle »
Det er lidt noget fusk med disse returventiler til varmtvands beholdere
. Men, nu er den der jo. (Evt. isoler røret godt den sidder på) Så, skru lidt ned som Ernst skriver. En returventil åbner jo hvis retur vandet er koldere end det ventilen er sat til.Det var bedre med en termostat ventil med løs føler der kunne føle på v.vandsbeholderens temp.
Ellers syntes jeg der skal en ekstra pumpe og shunt til gulvvarmen. Og det er jo fint med en returventil til hver gulvvarmekreds.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er gulvvarmen udluftet?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
står alpha pumpen på AUTO ?
den bør nok stå på konstant tryk i dit tilfælde
Plets
Senest aktiv: -
Indlæg af Plets »
Tror jeg er kommet frem til at stytemet ved fyret bliver ombygget så vist på billedet.
