Problem med temperatur føler?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Problem med temperatur føler?
Indlæg af pille bruger »
tbesand skrev:Hej igen
Problemet består.
Fra tid til anden forekommer der en dyk i temperaturkurven, og så buldrer fyret af sted med 100% uden at kedeltemperatur kommer over de 45-48 grader.
Flere idéer?
Mvh, /T
Set ud fra dine grafer og loggen, er det en forbrugsting der "sluger" al varmen.
Det ser ud som om at fyret kører ok, og levere det det skal.
Det kan være gulvvarme, der mangler regulering.
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Har takket: 2 gange
Indlæg af tbesand »
Hej Michael,
mmh, kan det passe når al varmeproduktion går ind i en buffertank?
Og så sker der sådan et skarpt dyk?
Regards, /T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Ja, det er derfor den dykker og det tager laaang tid, inden temperaturen kommer op igen.
Hvorfor har du en buffertank på ?
Var der en brændekedel før du fik pillebrænder ?
Buffertanken ville jeg fjerne, hvis du kun har en pillebrænder.
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Har takket: 2 gange
Indlæg af tbesand »
Hej paw
ja, vi havde en Salamander kedel med en stoker sat på inden vi fik Scotten.
Vi har også nogle solfangerpaneler (6m2) der leverer varmen ind i buffertanken.
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Hej tbesand.
Har du en kedelshunt på, som skal sikre at din retur temp til keddel er mindst 60 gr, ellers er det her fejlen ligger.
Det kan køre meget fint med akkutank, hvis man har start/stop automatik på fyret og så lader fyret køre 100 % drift hele tiden indtil akkutanken er varmet op og derefter stopper helt unden at køre pausedrift. Det har jeg kørt med i 5 år, og det kører bare særdeles godt, fordi fyret kører aldrig pausefyring eller lavdrift. Kedlen og røgrør er altid fine indvendig med lidt lysegrå sod.
Johannes
