Gulvvarme styring 7 kreds
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Re: Gulvvarme styring 7 kreds
Nu har vi to meget store vinduer til stuen. Skal jeg så have føler i gulvet eller er det nok med infrarød sensor som nogle modeller har i deres styresystem
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Optimist> Det tror jeg næppe, for gulvet holder jo ikke op med at være varmt bare fordi, solen skinner.
Themasterdk> Jeg tænker, det kan være smart med noget natsænkning, som kan tidsforskyde opvarmningen af gulvet... men har ikke erfaring med det.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:41
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
jeg har anlæget fra wavin til at styre mit gulvvarme der har jeg en rumtermostat der måler temp i gulvet.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
- Senest aktiv: 27 dec 2015 10:02
En ptc føler i gulvet er da klart nr 1. Så sparer man også for at kigge på rumtermostaten. + spare du tanker om at skifte batteri. Personligt har jeg lavet således at mine varme kredse. Kan styres over mit lokale netværk i huset. Så har jeg valgt at sige samtlige rum skal have samme temperatur. Så sker der heller ikke udsving når døre åbnes rummene imellem. Og vil jeg ændre re Temperaturen går jeg via mobilen :-),,, det funker bare
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Jeg ser to scenarier:
1: Føler i gulvet som holder gulvet på den samme temperatur. Både gulv og sol varmer rummet op over den ønskede temperatur.
2: Føler i rumtermostaten som opdager solen bidrager med varme og lukker ned for gulvvarmen. Når solen går væk fra rummet er gulvvarmen kommet "bagud" og temperaturen falder til under det ønskede niveau indtil gulvvarmen har fået indhentet det tabte.
Er der andre mulighedder for styring, så ovenstående ulemper ikke opstår?
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- 9
Faktisk holder mit gulv temperaturen. Der er dog lige et sted i huset hvor solen bager. Men det er kun en lille temperatur stigning der sker. Og ventilen lukker aldrig så længe at temperaturen kommer under det ønskede
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Når solen skinner bliver vores hus lynhurtigt 25 grader.
Jeg viile da være noget træt af at gulvvarmen så bare fortsatte med at varme. Når så tv, lys mm. bliver tændt om aftenen så bliver det da helt ulideligt.
Når termostaterne så kalder på varme igen er det blevet nat og fyret har hele natten til at hygge sig med at varme gulvene op igen
Mvh. Ole
- 9
- Stoker VIII
- Areal: 160
Nej det gør vi heldigvis heller ikke
Men det er det samme på denne årstid, især med det lune efterårsvejr vi har i år.
Mvh. Ole
