Hej Joshva.
Jeg var lige ude og måle. Det er svært at komme til med en polsøger. Men hvis du sætter dit voltmeter på vekselstrøm så det passer til 220v så måler du mellem jord og den grønne 232v her hos mig og mellem jord og sort 150v ov på den røde. Men kun når styringen sætter den til at køre. Så der er ingen konstant spænding ude ved motoren. Jorden er på en montageskrue på motoren. Og ledningerne kan du komme til i klemrækken på højre side af brænderen. Den øverste række.
Intern Motor stået af
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Intern Motor stået af
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Har sat den til test og sat voltmeter på rød og henholdsvis sort eller grøn. Det giver lidt udslag på grøn (001). Så vurderer at det kunne være kondensatoren som ikke virker?
- Areal: 160+40
Hej igen.
Jeg tror ikke at kondensatoren er årsagen. den grønne skal vise 220v alligevel vil jeg tro, Kender ikke precist til disse motorer, men mener bare at kondensatoren bevirker en faseforskydning. har du prøvet at måle i forbindelse til jord? Sådan som jeg beskrev.
- Stoker V
- Areal: 170
Når jeg prøver det så får jeg 005 på alle 3 ledninger. Altså fra skruen til henholdsvis rød, sort og grøn. Betyder det så at det er motoren der er stået af?
Joshva
Joshva
- Areal: 160+40
Hej.
Så ville jeg tro at det var ledningsnettet en løs forbindelse eller styringen. Hvis motoren skal kunne køre så må der skulle 220v på en af lederne for at starte op. Købte du en ny motor? ellers ville jeg nok prøve med motoren fra rensefjederne oppe i toppen .Man behøver jo ikke at flytte noget men" bare"sætte ter løse ledninger op til den. Eller prøve med tilslutningen fra toppen og så se om motoren køre med snejlen
- Stoker V
- Areal: 170
Hej Kovas. Stor tak for hjælpen. Jeg havde fået en kondensator og motor i udlån fra Eco i Middelfart. Så jeg prøvede alligevel at skifte motoren og det viste sig at være den som var i udu. Lige nu står min lille Fanta boks og kører for fulde skrald. Jeg tænkte på om jeg selv kan måle den gamle motor igennem for at se om det vitterlig er den der er synderen eller den er kommet i gang ved at jeg har rodet med ledningerne?
Joshva
Joshva
- Areal: 160+40
Hej Joshva.Joshva skrev:Hej Kovas. Stor tak for hjælpen. Jeg havde fået en kondensator og motor i udlån fra Eco i Middelfart. Så jeg prøvede alligevel at skifte motoren og det viste sig at være den som var i udu. Lige nu står min lille Fanta boks og kører for fulde skrald. Jeg tænkte på om jeg selv kan måle den gamle motor igennem for at se om det vitterlig er den der er synderen eller den er kommet i gang ved at jeg har rodet med ledningerne?
Joshva
Jeg ved ikke hvor du kan måle den. Men prøv at tilslutte den til ledningerne fra rensefjederne og kør rens nu. Så vil du se om den kører. det jeg har skrevet er hvad jeg selv ville ha gjort i din situation. Er ikke super specialist, men kan ikke forstå at du ikke måler noget spænding hvis den externe snegl køre og den interne ikke gør. Så burde der være spænding frem til motoren. Kan ikke rigtig se hvorfor der ikke skulle være spænding der hvor jeg målte den selvom motoren er kaput. Er du sikker på at der var forbindelse til jordskruen, at den ikke er isoleret med maling, kan du måle spænding nu?
- Stoker V
- Areal: 170
Hej Kovas. Tror du har helt ret. Jeg satte den blot til skruen. Var ikke opmærksom på at der var maling på skruen. Troede blot en skrue var en skrue men kan godt se at den er behandlet med noget som gør at den måske ikke leder.
Joshva
Joshva
- Areal: 160+40
Hej Joshva.
Fik du kontrolleret den gamle motor? eller gav du op? Det kunne jo være interessant at vide hvad der var galt. Egentlig forventer jeg længere levetid end som så. Den koster jo immer væk godt 800kr.
- Stoker V
- Areal: 170
Tager den med til Middelfart i morgen og får dem til at undersøge den.
Joshva
Joshva
