brøndbording problemer
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: brøndbording problemer
Indlæg af leo-pol »
Så var jeg lige så heldig at måtte der ud igen igår aftes kl lort og spæde den og fik set hvad den hedder...
Grundfos cr-6 A-A-A-E-HUBE
Kan finde massere på Google men bare ikke lige den....
Mvh leo
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Så er jeg sku ved at være træt af lortet... Det har kørt fint de sidste par uger men den sidste uge. Har den været gal igen og selvfølgelig kun når det er mig der er i bad eller kommer som side te mand og skal børste tænder,,, ja så løber den tør eller hvad den nu gør,..…. Så nu må jeg sku have skiftet det skide sugerør men er der ikke nogle der ved hvad det er for en kontraventil der sidder nede i bunden.... Er det bare en almindelig kontraventil som vi kender fra fyrrummet??????
Mvh leo
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej.
Jeg vil mene der bør sidde en klap/kontraventil i bunden af sugerøret.
Mvh thoken
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Ja men er det Møn bare en almindelig kontraventil som vi kender den fra fyrrummet Møn eller er det en speciel en....???
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
leo-pol skrev:Ja men er det Møn bare en almindelig kontraventil som vi kender den fra fyrrummet Møn eller er det en speciel en....???
Hej.
Nej, en klap kontraventil er lidt anderledes. Der er ingen fjeder, men derimod en klap som falder retur og lukker den tæt, når der ikke er noget flow. Dermed bliver vandet stående i pumpens sugerør, så den ikke skal spædes.
Mvh thoken
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 22 aug 2025 11:45
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Denne er standard i langt de fleste boringer.
http://www.wattoo.dk/bundventil-bv-1-stbj-398510008
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Indlæg af john_madsen »
Den ser sådan ud: http://www.elstore.dk/bundventil-st-u-fjeder-3-4.html
-men jeg tvivler på en ny vil hjælpe.
Som regel er det filter der sidder i bunden på selve boringen tæret væk og derved kommer der sand/sten ind til bundventilen. Bare et enkelt lille sandkorn gør at den ikke lukker tæt.
Jeg vil stadig anbefale at købe en dykpumpe, som jeg tidligere har nævnt.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Fedt nok,...... Så kom jeg det videre...tak skal i have...
Men john, min teorier er lidt udelukkelsesmetoden...
Desuden har jeg set priserne på en dykpumpe så jeg tror lige at jeg giver det en chance..
Men den med sandkornene lyder sandsynligt men jeg tænker at jeg jo så nok skulle have lidt sandkorn liggende i mine sier der sidder på mine blandingsbatterrier og det er ikke tilfældet...
Jeg tror ikke selv at det er kontraventilen da jeg et par gange har sider ude ved pumpen og luret mens fruen har taget et bad og lige pludselig mens pumpen køre har jeg kunne høre at det lyder som om at den taber vandet og der fiser luft i pumpen og så er den gal....og når først pumpen suger har kontraventil en vel ingen funktion i øjeblikket...(gætter jeg på).
Men så spæder jeg ved at dreje på skruen og så pumper den tryk med det samme, så det kan ikke være ret langt væk...
Sjovt nok har jeg ingen luft i systemet når den har gjort det....
Så jeg vil udskifte røret og kontraventilen bare for at prøve noget....!!!
Mvh leo
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
du kan ikke udskifte meget rør osv. for de 900kr en dykpumpe incl. forsendelse fra Tyskland koster ;-)
http://www.ebay.de/itm/Tiefbrunnenpump ... Sw3xJVZwO7
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Jeg forstår godt hvad du mener John men jeg har aldrig haft problemer med pumpen og føler ikke lige at jeg gider og skal til at ændre noget hvis det bare er røret der skal skiftes.... Det skal jo trosalt skiftes under alle omstændigheder...
Men jeg gemmer lige linket til pumpen hvis rør og kontraventil ikke er nok....og tak for hjælpen....
Nu er det ikke fordi jeg er skidegod til tysk men syntes ikke lige at der står noget om arbejdets tryk på den pumpe andet en den kan lever 1200l i timen.....????
Mvh leo
