Hej og
Lige for at følge op på jeres hjælp:
Ved nærmere eftersyn fandt jeg en mellemstor klump sod, som sad lige ved udgangen ved sneglen. Min bedste bud er, at det var denne klump, som gav A-3-fejlen. Jeg fjernede i hvert fald klumpen, og siden har der ikke været noget.
Til orientering for andre kan jeg sige, at jeg returnerede mit indkøbte relæ og røgsonde til samlet 1330 kr. og istedet gik på Ebay.de og købte 1 stk. Siemens 3RT1017-1AP01 relæ og et stk. PT1000 Rauchgasfühler 2 Meter bis 400°C til en samlet pris inkl. levering af 538 kr. Besparelse: 60 procent.
/Bjarke
Mulig fejlkilde til A-3
- 11
- Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
- Senest aktiv: 17 okt 2024 12:25
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 260 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 3600
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Frederikssund
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: Mulig fejlkilde til A-3
Bjarke H skrev:Hej og
/Bjarke
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Spændene det lyder som gode priser..det sku man måske overveje...Bjarke H skrev:Hej og
/Bjarke
T-mek kan fikse print når en gang den sku halte han eller brandsen bor på Sjælland så ku du nok låne en til den blev fikset...
Men umiddelbart har du vel ikke nogen fejl på printet...
Har det været nødvendig at justere ydelsen på baxien,eller den kører bare der udad
PS ja den sætter lige stille en klump der ligner kul når det lige bankes løs ,bruger selv en ca80 cm tenderstål der er skåret skrå til lige støde i mod og det gør jeg ca hver anden måned ved rensning alligevel ...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Yep, har et Power print på lager, det kan godt lånes til at kontrollere om
man selv har et defekt kort eller ikke. Ligger i 4300 området.
Yep, har også et stykke tenderstål på en meters penge, og netop også skåret
skråt af, så spidsen ligner spidsen på en fyldepen, til at fjerne sodring ved
udgangen af sneglekanalen.
