Konstant Fejloptænding
Peterstoker
Tilmeldt: 05 dec 2015 09:36
Mit fyr: Blackstar Woddy
Areal: 135
Re: Konstant Fejloptænding
Indlæg af Peterstoker »
T-mek skrev:Det mål kender jeg ikke lige, det jeg målte var en løs herd jeg har på hylden.
2
Så må herden være længden på risten ? :)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Peterstoker skrev:Hvis det kan hjælpe så er der ingen piller i risten når den har lavet fejloptænding, derfor jeg troede det måske var kondensatoren .
Den kondensator der er ved elektro ser ud til at være en stor hvid kondensator , dem jeg har er små sorte firkantet. Er det ligemeget ?
Hos hedestoker er der under deres gearmotorer link til den kondensator der passer til :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
:great:
/ Christian
Peterstoker
Areal: 135
T-mek skrev::great:
Fedt prøver lige at måle ..
Ang slagger og dårlig aske er vel pga dårling indstilling ? :)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Peterstoker skrev:Fedt prøver lige at måle ..
Måske, på nogen brændere har blæseren også en kondensator, hvis du har sådan en, så udskift den også.
En blæser der ikke kører rigtigt vil give en dårlig forbrænding.
/ Christian
Peterstoker
Areal: 135
T-mek skrev:Måske, på nogen brændere har blæseren også en kondensator, hvis du har sådan en, så udskift den også.
Ja så køber jeg sku også lige den , for så kan man da sige at de er udskiftet hvis det er :)
Nu kommer der lige endnu et dumt spørgsmål, kan man vende kondensator forkert ? altså lednings mæssig ?
Peterstoker
Areal: 135
Nu kom jeg lige til at kigge lidt på fyret osv.
Den kondensator der sidder oppe ved den lange snegl, der er der en af ledningerne som ikke sidder i stikbenet , er det meningen eller er det et must :)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Peterstoker skrev:Ja så køber jeg sku også lige den , for så kan man da sige at de er udskiftet hvis det er :)
Nej
/ Christian
Peterstoker
Areal: 135
Okay mange tak :)
Du ved ikke med det stikben vel ? :)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Peterstoker skrev:Okay mange tak :)
Har du 3 ledninger ud af motoren, en hvid, sort og en rød ?
Så skal den røde have forbindelse til den ene ende af kondensatoren.
Er den ene ledning på kondensatoren heller ikke forbundet til noget ?
/ Christian
Tilbage til "Woody Pillefyr"
