ny snegl rør eller bare korte det af?
pendec
Re: ny snegl rør eller bare korte det af?
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Hej pendec.
Når jeg læser sneglerør så troede jeg at det var det udvendige som sneglen går inden. det er det så ikke. Hvis du tidligere har kunnet tilrette det kan du så ikke gøre det igen og så få smeden til at svejse den ordentlig. Det var det jeg ville gøre, men nu har jeg også et svejseapp. Hvis du korter den op så bliver den vel for kort? Det ligner en alm kornsnegl de kan købes i metermål og svejses på en aksel. hvis det er det så snak med den lokale landbrugsmaskinhandel.
takker for hjælpen det lyder som en plan, jeg vil finde en landbrugsmaskin handel som ligger i nærmeste by, der kan jeg måske få det rør ;) Så kan jeg måske endda bare tage motor og montere på den nye.
vvseksperten tager 3800kr, mener jeg, for 2 meter rør ;(
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
pendec skrev:takker for hjælpen det lyder som en plan, jeg vil finde en landbrugsmaskin handel som ligger i nærmeste by, der kan jeg måske få det rør ;) Så kan jeg måske endda bare tage motor og montere på den nye.
hej .
Jeg har tidligere svejst mange af disse kornsnegle. Det vi fik var snoningen i metermål så svejste vi den på en passende aksel. Hvis du ikke kan rette den op som du har. Så vil det jo være oplagt at få svejst den nye vinding på den gamle aksel. Den passer jo i længden.
Mange hilsner Kovas.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg prøver at checke hvad de siger.. Lige nu er der koldt her, for den kunne ikke rettes så fint op, så træpillerne endte med at blive knust og sad fast igen ;( Super irriterende.
pendec
Indlæg af pendec »
Så kom den nye snegl på, en 170cm til Biomax med adapter fra 50-63mm slange.
Mærkeligt er dog at den gamle kørte 1300rpm, og ny motor siger 1800rpm, og alligevel skal jeg skrue mere mere op for at få gang i blusset. Hældning på rør er det samme men diameter på rør er dog mindre, så er det en kombination af rør diameter + rpm, som giver mindre doseringer? Det kunne tyde på det.
Det giver dog godt nok meget smuld, som ikke var der før, så jeg må igang med huller i røret igen ;)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
vent nu med de huller... Det er en fast snegl ikke? Hvorfor pokker ikke brænde det hele af i stedet for at sortere det fra?
pendec
Indlæg af pendec »
det er da korrekt, problemet har bare været tidligere at at smuld ligger i nedfaldsgangen til herden og aldrig kommer helt igennem, så det kan ende med at stoppe træpille fra at falde hele vejen ned igennem.
Det er ellers fantastisk , jeg er gået fra en tilførsel på 0,85 for et par dage siden, dog med varmere vejr, og nu er den på 1,45 for at få varmet op, ellers var den stoppet imorgen på 45grader ved 1,00 i tilførsel, så den snegl må godt nok føre en del mindre træpiller igennem ift den gamle.
Gad vide om biomax ejere oplever det samme, eller det er fordi det er 8mm, og den snegl er bedre til 6mm.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
pendec skrev:Så kom den nye snegl på, en 170cm til Biomax med adapter fra 50-63mm slange.
Hej.
Jeg er ret overbevist om at selve sneglen ikke køre med 1800rpm. Så du må kigge på gearingen for at sammenligne omd på sneglen. Jeg kan stadig ikke finde ud af hvad det er for et rør du snakker om. Som jeg ville kalde en snegl så er der vindingerne som kan være uden indvendig aksel men røret er det som sneglen køre inden i. eller ?
Og det er self nemt at spørge nu, men kunne du ikke ha fået en løs snegl til den gamle motor?
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har "kortet" snegl ned til hele det udvendige del, som er rør+motor+spiral indeni.
Og på motor står der 1800rpm, hvor der stod 1300rpm på den gamle, så afhængig af hvor længe den for strøm, så kører den vel 1800rpm.
udvendigt rør er mindre og det er så spiralen indeni også, og her mener jeg så en kombination af mindre rør + spiral bredde + hurtigere motor , stadig ikke er det samme som en 1300rpm og bredre spiral og rør på den gamle.
Der er ingen intern snegl på bio18, kun et rør de falder ned igennem direkte til herd, og derfor også risiko for problemer ved meget smuld, da de ikke bæres til herd men falder ned igennem rør og direkte i herd.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ja, men jeg tror stadig ikke at sneglen køre 1800omd på et min. der må være et gear som reducere motorens omd. så derfor kan du ikke sammenligne motorene, men sneglene.
Landlyst
kovas skrev:Ja, men jeg tror stadig ikke at sneglen køre 1800omd på et min. der må være et gear som reducere motorens omd. så derfor kan du ikke sammenligne motorene, men sneglene.
E sikker på Kovas har ret!! Ellers ville den godt nok piske rundt i pillerne.... :shock:
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
