Fejlfinde ladeventil?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Re: Fejlfinde ladeventil?
Indlæg af Skoulsen »
Var nød til og afmontere den helt og få den i en skruestik for at få bundproppen løsnet - Så fik den renset over alt og fabrikeret en clips.
Så nu virker det hele som det skal - Fyret er 80grader - Var dog nød til og tænde pumpen til huset igen, for at få det sendt i huset :)
Mange tak for hjælpen :great:
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvor langt er der mellem fyr og hus?
Jeg havde et lignende problem -> viewtopic.php?f=51&t=25603
Efter jeg fik gang i pumpen virkede det først ordenligt med låst kontraventil og ekstra ladepumpe.
De skal ikke køre så hurtigt - min anlæg virker bedst når laddomat står på trin 2 og kører kun når fyret er varmt nok - det styres af styring på fyret.
Ladepumpen i huset står på laveste ydelse (sparepumpe) og er også temperaturstyret - den kører kun når vandet efter fyr/laddomat er over 60.
Hilsen Finderup
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Der er 30-35m.
Ja skal lige have fundet ud af hvordan det køre bedst med pumperne - Ligenu står laddomaten på 3, pumpen indtil hus på 2 og den i huset på 2.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Så jeg i problemer igen new11
Hvis jeg slukker pumpen indtil huset - Så varmer fyret som det skal, og laddomaten fungere - Men, den har ikke kræfter til og smide det ind i huset.
Hvis jeg så tænder pumpen indtil huset, på trin 1 - Så overtager den, og sætter laddomaten ud af drift, så fyret ender på 50grader, og det der kommer ind er 35-40grader.
Hva filan gør man så? :sos:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Skoulsen skrev:Så jeg i problemer igen new11
Så er det vigtigt at kontraventilen er låst i lukket position
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Jep - Den fik jeg låst i forgårs. Det som om den ekstra pumpe ind til huset er for kraftig, selv på trin 1 - Så den tvinger vandet forbi nedløbet til laddomaten.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det lyder altså mærkeligt, er du sikker på pumpen på ladomaten virker ordentligt? Det er normalt en rimelig kraftig pumpe, så synes det lyder underligt at den ikke kun klare sig, særligt når det samtidig er den med den korteste rørføring/modstand...
Hvis pumpen er dårlig/svag kan den måske lige klare det når den er alene, men ikke når den skal slås med den anden... Men det mener jeg bestemt den skulle kunne hvis den er i orden...
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Et lille diagram vil hjælpe - det kan vandet løber forkert nu buffer er væk og pumpen i huset kører - 30-35 m er jo også et stykke vej.
Måske en strategisk placeret kontraventil vil hjælpe.
Hilsen Finderup
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Pumpen køre ihvertfald fint, og man kan høre når man skifter i trin - Havde den os skildt ad den anden dag da jeg rodede med kontraventilen - Og der kørte den os fint og problemfrit rundt.
Tror jeg prøver og skifte den over, og fyre med brænde i morgen - Så kan der da komme noget varme på, så kan det være det sætter gang i noget.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Tror fejlen er fundet nu - Lagde mærke til fyret ikke tog så mange piller, via sneglen. Så googlede lidt - Og fandt ud af man kunne aktivere en svitch i styringen så sneglen kørte længere tid. Efter jeg har gjort det har det kørt Fint - Fyret banker derud af med knap 90grader kedel temperatur - Håber da snart det stopper lidt :)
