Har sat den op til 2.2 nu og afventer.
Min afvejning erkender måske 100g for højt. Hvordan skal luften reguleres hvis det er min afvejning skal sættes ned?
Temperatur på fyret i denne kulde
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Temperatur på fyret i denne kulde
Hvad mener du? Du skal taste det ind som du vejer den til. Hvis du ydermere sætter brændsel op så skal røgsuger også op. Fra 2kg til 2,2 kg er ca 10% så gi røgsugeren 10% extra på generel. i forhold til det du har nu. Hvor meget er din afvejning i gram?Nybegynderen skrev:Har sat den op til 2.2 nu og afventer.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Sat brændsel fra 2.0 til 2.2
Luft ( pt uændret)
0-17
10-17
20-22
30-29
40-38
50-47
60-56
70-65
80-74
90-83
100-92
Generelt -105
Hvordan skal luften justeres når brændslet er sat op?
Hvordan spiller en afvejning af pillerne pr 200 doseringer evt ind?
Luft ( pt uændret)
0-17
10-17
20-22
30-29
40-38
50-47
60-56
70-65
80-74
90-83
100-92
Generelt -105
- Areal: 160+40
Se tidligere indlæg angående mere luft. Hvis afvejningen ikke passer så får fyret enten for meget eller for lidt brændsel i forhold til luft. Det er alfa og omega at afvejningen passer. Så kan man nemlig regulere i røgsugeren direkte. Eller i brændsel som men nu lyster. Engang til hvor meget er din afvejning i gram?
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Afvejning ændret fra 1250 til 1050
Brændsel fra 2.0 til 2.2
Hvad er næste skridt med luften ? Sådan meget lavpraktisk
- Areal: 160+40
Fint bare at afvejningen bliver korrekt giver flere piller. Styringen tror at den levere 1250, men der kommer kun 1050.Nybegynderen skrev:Afvejning ændret fra 1250 til 1050
Som skrevet tidligere sæt generel røgsuger op fra 105 til 125. Så se om ikke det går.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hvad med alle de andre luft tal fra 0-100 som nævnt tidligere ?
- Areal: 160+40
Når du ændre på generel fra 105 til 125 så ændre du alle de andre tal med 20%, Så beklager jeg regnede forkert du skal gi den 10% mere fra 105 til 115 eller 116. Håber du forstårNybegynderen skrev:Hvad med alle de andre luft tal fra 0-100 som nævnt tidligere ?
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hehe ok. Og så alle de andre tak ændres med +10 også? Og det gøres manuelt med alle tallene?
- Areal: 160+40
Nej nej. Når du ændre på generel betyder det at styringen selv inde i sin regnemaskine selv ændre alle tal med 10% ikke +10 sådu skal ikke gøre andet end ændre generel fra 105 til 115.Nybegynderen skrev:Hehe ok. Og så alle de andre tak ændres med +10 også? Og det gøres manuelt med alle tallene?
