Det ku saktens ændre meget med et par grader varmere vand i radiatorTom_AT skrev:Vores problem er lidt noget andet Hehe.. Radiatorerne i stueetagen kan ikke følge med. Vi kan lige holde 20 grader. Så har sat en gasovn op. Men måske jeg skal hæve fremløbstemperaturen lidt :-)
Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Vi fryser ikke. Varmepumpen kan stadig følge med, men forbruget er steget med 8 kWh/ døgn, så det nu ligger på 23 kWh. Vi har østenvinden direkte fra østersøen mod husets langside på 21 m. Huset er på 280 m2 fra 1929 isoleret over de sidste ti år efter fgl. principper: vandrette flader incl. terrændæk ikke under 350 mm, lodrette flader ikke under 200 mm, lun ramme 100 mm til yder- og indervægge med fundament og energiruder overalt. Det trækker tænder ud, når man skal ud med hunden i østenvinden. Natsænkningen på 7 timers power off til varmepumpen er slået fra. Der ryger en pind i bekassinen i ny og næ for hyggens skyld. I reserve har vi oliefyret på 20 kW, så mon ikke det går :-)
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Mit allerstørste problem er kolde gulve på 1. sal. Huset er med vandret udhæng, så bjælkelaget stikker ud i kulden og danner udhæng.
Det er lavet alverdens vindspærrer og efterisolering af skunken. Det ændrer bare ikke på gulvet, som er næsten lige så koldt som før.
Der er ingen tvivl om at kulden vandrer ind i bjælkelaget, selve isoleringen af bjælkelaget er dog kun 100 mm. og bjælken er 200 mm. Jeg tænker at hvis bjælkelaget isoleres i fuld højde og tætsluttende, så vil kulden blive bremset. Men det er noget af en omgang, at skulle strippe lofterne.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ja, jeg har brugt 29kg på de sidste 24 timer, så lidt mindre end 6 kW i gennemsnit. Alle 248 m^2 opvarmet til 21 grader. Dog er halvdelen kælder, som ikke er ramt af vinden.
Senest rettet af eeyore 03 jan 2016 21:06, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Her bliver det nok 25 kg Træpiller i dag, for 218 kvm opvarmet til 23 - 24 grader, samt 36 kælder som nok er 22 grader, fyr og VVB er placeret 20 m fra hus.
Så 16kw BS kedel står bare og keder sig.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
30 til 32 kg. i disse dage.. 170 m2 opvarmet til ca. 22 grader. En åben gavl mod den direkte blæst, og ingen isolering i denne... Men fyret får da lov at arbejde for det, når kredsene i de 60m2 tung gulvvarme, alle kalder på varme på en gang..
I andre der kommer langsomt op i temperatur, kan bare give den et nyk i PID'en..
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Vores tøffer afsted med 4-5 kw så der er stadig lang vej til max ydelse
- Areal: 121 m2
Godt jeg ikke er på besøg hos dig Pesog , 28 grader er sku for varmtpesog skrev:Tænde for pillebrændeovnen i stuen og sidde med bar røv i 28 gr
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
100kg, rammer vi nok i dag, så jeg har kapacitet til 54kg mere. Og derfra kan den nok tunes med en 4-5kW mere.
Men der skal sku fyldes i siloen lidt oftere, det samme med køerne, der skal også fyldes lidt ekstra på.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Jeg har måske samme problem!nielshm skrev:Mit allerstørste problem er kolde gulve på 1. sal. Huset er med vandret udhæng, så bjælkelaget stikker ud i kulden og danner udhæng.
Hvis det er vind der vandrer ind i bjælke laget, skal du sikre dig ved efterisolering at det kan bryde vinden, det gør normal isolering ikke.
Jeg har tænkt på at få blæst papiruld ind bjælkelaget, det skulle kunne gøre det. Men så kan lofterne ikke længere pilles ned, så jeg venter lige.
Mvh. Sophus
