Baxi Multiheat 4,0 utæt
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 4,0 utæt
Indlæg af thy »
vi har snakket i tlf..
det tyder meget på at den er revnet i en svejsning ved et turbolatorrør et eller andet sted...så baxi skal ud og se hvad der skal gøres ved det..
der var en fejl i blæs max som gjorde at manuelt manglede 21 blæs,så ser vi om den bliver varm nu..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:vi har snakket i tlf..
opdatering
er utæt i enden af en luftkasse i bunden...
havde kun hørt om den fejl på 1,5er før 2005 inden ændringer af luftkasser :oops:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:opdatering
Opdatering..
Den var utæt et sted ved turbolatorrør kan ikke huske hvilken side...
Baxi skiftede på garanti ca 4,5 år gammel :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder da fornemt af Baxi, ligefrem at tage det på garantien.
Man har jo tidligere hørt om kedler der simpelthen var tæret væk på få år,
på grund af for lav retur temp, så at tage en 4.5 år kedel på garanti er da flot.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Her var der ikke tæret svejsesæm var dårlig..
