NYT VARMEFLYTNINGS SYSTEM I DANMARK !!!!!!!!
har efterhånden en del erfaring med varmeflytning
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
. har eksperimenteret en del år og har fremstillet et system der udnytter varmen fra brændeovnen super godt .
Min erfaring er at de traditionelle varmeflytnings systemer, hvor man enten suger eller puster i ventil sat i loft over brændeovn ,ikke giver super udnyttelse af varmen.
Suger man over brændeovn og puster ud i rum igennem rørsystem som er isoleret, bliver varmetabet så meget at det føles som kold luft der pustes ned ( eks 20- 25 grader føles ikke varmt ) varmen ved loft er som regel ikke mere end 30-40 grader ( og det er der man sidder i netundertrøje og puster fordi der er 30-40 grader i stuen men 15 i resten af huset
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
) luften bliver hurtigt nedkølet når den transporteres i rørene ( som tommelfinger regel 1 grad pr meter selv i godt isoleret rør !!. og når temperaturen ikke er mere end måske 25 grader føles det som træk når det pustes ind i rum.
Vender man pusteretningen og blæser ned mod brændeovn bliver " pustet " ikke koncentreret nok omkring ovnen men mest oppe ved loft og varmefordelingen bliver meget langsom og der er stadig alt for varmt i stue og ikke super varmt i andre rum , alternativet er at blæseren er en super kraftig blæser der kan rette " pustet " kraftigt mod ovnen , men så skal man samtidig skrue alt fast til gulvet i stuen og sidde med høreværn , hvis ikke man har dem på i forvejen hvis konen er hjemme
Jeg har lavet et system der udnytter varmen fra brændeovnen og kan hvis jeg suger ved brændeovn få indgangs temperatur i mit varmeflytnings system på op til 65 grader !!! når luften pustes igennem mine rør nogle steder op til 12 meter væk måler jeg indpustet luft der er Ca 35 - 45 grader ( og det føles som varm luft
. jeg har klapper på mit system så jeg kan styre hvor min luft skal hen og kan altså varme de rum op jeg vil og få mine termostater til at slukke
, så jeg sparer penge på varmeregningen ,
bedst af alt giver det en varme komfort så man ikke går fra de kolde rum og ind i varme og omvendt men har nogenlunde ens temperatur i huset .....
Pt. har jeg vendt luftretningen så den puster ned på brændeovnen og varmen bliver fint fordelt og samtidigt styret af klapper hvor den skal hen .
Men uanset hvordan man bruger varmeflytning vil jeg mene at man er bedst tjent med en kanalventilator med thermosikring og en regulering af blæsestyrken , samt at huske at holde døre åbne i huset så varmen kan cirkulere , men man kan altid optimere sit system og få det bedste ud af det !!!!! det er mit et godt eksempel på !!!!!
Mit system er udviklet igennem nogle år og har været igennem teknologisk institut , skorstensfejer laugets brandtekniske udvalg,
patent og varemærkestyrelsen som har givet mig rettigheder på det i danmark , dansk brandteknisk institut som har lavet montagevejledning ( det er dem som rådgiver staten og skorstensfejere ) så systemet er der blevet sagt god for hos de tidligere nævnte .
Selvfølgelig skal systemet laves af ordentlige materialer og overholde montagevejledning ,de skal også godkendes af egen skorstensfejer, men er de opfyldt får man et super system der kan kaldes for varmeflytning !!!!!!!!
systemet kan laves som gør det selv projekt .
er du interresset i at vide mere så skriv til mig på
Hilsen anders
