baxi 2,5 Problem
Jorgensen15
Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:21
Re: baxi 2,5 Problem
Indlæg af Jorgensen15 »
Opdatering. Den har nu lavet en a2 fejl overophedning og den ville ikke nulstilles. den melder a2 hele tiden selvom det kun er retur som er over 80g resten er på 75
De 2 turbolator er langt ind i den igen
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Opdatering. Den har nu lavet en a2 fejl overophedning og den ville ikke nulstilles. Prøver at tage strømmen fra den lidt tid.
Det lyder lidt mystisk
Til højre på panelet sider der en dims der stikker ud den skrues af og stiften inden under trykkes ind,så sku fejlen være væk..
Sender nr i PB
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Opdatering. Den har nu lavet en a2 fejl overophedning og den ville ikke nulstilles. den melder a2 hele tiden selvom det kun er retur som er over 80g resten er på 75
Noget tyder på der måske er en kedeltemp føler der måske er dårlig,normalt bliver kedel/frem ikke varmere end returen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Du har vel ikke kommet til at slukke cirkulationspumpen
Jorgensen15
Nej pumpen kører og kan ikke få den nulstillet igen den bliver ved med at lave fejl os selvom retur er nede på 73g
Jorgensen15
Hej igen Thy. Nu har fyret kørt siden vi snakkede sammen, men jeg har måtte skrue ned for set på 68 igen, for den ikke laver a2 fejl.
Jeg har lige kigget til den og kan se allerede nu at der stadig ligger halve piller som ikke er brændt. Skal vi lade den kører til i morgen eller kan jeg allerede nu stille lidt mere på den ?
Tak for snakken ville helt sikkert præve og se om jeg kan finde et brugt med ilt styring og smide på mit. Lyder som om det er er hit
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Hej igen Thy. Nu har fyret kørt siden vi snakkede sammen, men jeg har måtte skrue ned for set på 68 igen, for den ikke laver a2 fejl.
Sek på lav hæves til 25
Så ser vi igen
Jorgensen15
Hej igen Thy. Så har jeg været ude og kigge til det igen.
Fremløb 67
Retur 74
Set 68
Røg 115
Pillerne er stadig meget sorte og hårde. Så de er ikke brændt igennem.
Stillede lav sek til 25
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Hej igen Thy. Så har jeg været ude og kigge til det igen.
Fremløb 67
Retur 74
Set 68
Røg 115
Det er noget galt din fremløb skal være varmere end retur :oops:
Giv den 2 mere i blæs på høj...
Tror din fremløbs/ kedel føler er defekt,på grund af du fik A-2 tror jeg det er den og ikke returen der har fejl..
Returen er vejledende...og fyret bruger den ikke
Kedeltemp styrer fyret,så du må nok få skaffet en anden kedelføler,inden den går helt til..for så kører fyret ikke..
Jorgensen15
Har du et link til den føler. Og er den nem at skifte ?
Giver blæs på høj 2 mere. Men de er meget sorte skal der stilles på SEk høj og lav ?
