Baxi 2.5 hjælp søges
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2.5 hjælp søges
Indlæg af thy »
zacho skrev:Kan det betale sig at Mont sådan en iltstyring
Tja fyret vil så selv justere luften der passer til pillerne og kan også justere hvor mange sek mellem piller..
Nu har du to trin og det er det... Iltstyring gør at den er helt frit kørende mellem de paremeter du sætter i den anden menu,som du ikke kan bruge til noget nu..
Den vil svine mindre/ mindre rengøring..
Bruger det selv...
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Helt enig med Dr. Thy, iltstyring er rigtigt godt, specielt hvis du udnytter at din Baxi er en ægte stoker,
og smider lidt af hvert i tanken, spildkorn, havregryn, majs, osv, så kan man faktisk ikke undvære iltstyring,
for med en 600l tank, så varer det jo det bedste af en uge, før det du hælder i tanken rent faktisk rammer brændkammeret,
og der står du jo ikke ved siden af, og justerer manuelt, for at tage højde for det ændrede brændsel.
zacho
Tilmeldt: 12 dec 2011 17:40
Senest aktiv: 21 jan 2017 11:54
Indlæg af zacho »
thy skrev:Tja 24 timer så bør du se ændringer,men det er først efter næste rensning du kan rigtig se det da den bør svine betydelig mindre...
Men en times tid og du vil have en fornemmelse af det går den rigtige vej den vil med det samme lyde helt anderledes :great:
Nu har jeg lige kigget til fyret for at se hvordan det kører der er ca gået en time
Den kører på 100%
Røg temp 100grader
Fremløb 70 er sat til 75
Så den har ikke hævet den
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
zacho skrev:Nu har jeg lige kigget til fyret for at se hvordan det kører der er ca gået en time
Den kører på 100%
Røg temp 100grader
Blæs høj 25
Sek høj 18
