Hulbor til mursten i str. 80-83 mm og 60 mm søges
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Re: Hulbor til mursten i str. 80-83 mm og 60 mm søges
Indlæg af christian »
Claus Birth skrev:Christian!
Jeg har sovet i timen, undskyld. Harald's borstørrelser springer fra 76mm - 102mm.
Helt i orden :-)
Jeg købte en hulsav mærket Viking, på en indlægsseddel fremgår det at næsten alle størrelser findes, bare ikke hos HN.
Det er også et voksent hul at skulle lave i murværk, hvis du har mod kan man bore 20 - 30huller i 5-6mm rundt på periferien, efterfulgt af
brug med hammer og mejsel.
Det gjorde jeg med 1. hul, det blev ikke super vellykket.
Det 83 mm hul jeg skal lave skal kun ca. 40 mm ind, derefter skal det være 57 mm gennem væggen nederst i de 83 mm, altså ikke med samme centrum, men med yderkredsen sammen nederst.
Hos f.eks. Brødrene Dall.
Jeg har bestilt boremaskine + 82 mm og 52 mm kopbor hos Cito i Randers. Det kommer til at koste 150 kr + moms og dertil kommer 70 kr + moms pr. 1/10 mm forbug af skæreplatte/diamant.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
christian
Areal: 196
Flunk skrev:Skal det være 83 mm hul.
Det vil være optimalt.
Hvor stor er det der skal igennem hullet ?
lige under 83mm
Skal der ikke være en fuge rundt om det emne der skal igennem ?
Nej, der skal et dæksel, men det slutter kun lige ud over indmuringsdåsen på de 83 mm.
Hvis hullet så bliver 90 mm istedet for 90, bliver fugen blot 5 mm større !
Ja, men så dækker dækslet ikke super, så skal jeg alligevel til at fuge.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
tegn hullet på væggen og bor med et 6 eller 8 mm bor ved siden sf hinanden hele vejen rundt tag en tynd mejsel og slå proppen ud med en borehammer tager det kun 5 - 10 minutter
christian
Areal: 196
ibsoerensen skrev:tegn hullet på væggen og bor med et 6 eller 8 mm bor ved siden sf hinanden hele vejen rundt tag en tynd mejsel og slå proppen ud med en borehammer tager det kun 5 - 10 minutter
Det gjorde jeg med 1. hul, det blev ikke super vellykket :-(
Jeg har lejet en maskine med kopbor, koster 150 + moms + forbrug af diamanterne.
