det var så lidt.. tak for tilbagemelding..gammeltoft skrev:Nåede ikke at få renset fyret i går, men umiddelbart ser det ud til at ændringen har fået det til at arte sig:-)
Jeg afventer de der børster til boremaskinen og så får den en ordentlig rens.
Vil nu lige for nysgerrigheds skyld undersøge hvad præcist der er blevet skiftet, selv om det er udlejer der betaler.
Endnu en gang tak for hjælpen med indstillingen.
Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring
- Tilmeldt: 08 dec 2010 14:12
- Senest aktiv: 12 jan 2017 20:13
- Mit fyr: BAXI 1,5 uden iltstyring
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Dagligt forbrug: ca 30kg
- Årligt forbrug: 5
Re: Baxi Multi Heat 1,5 uden iltstyring
Så kom dagen med sort display og masser af "hylen".....
Et nyt print og alle indstillinger tilbage til "ground zero".
Hvilke instillinger var det nu der skulle være på en en 1,5 uden iltstyring?
Bortset fra dette driftstop har den egentligt kørt meget godt. Vil dog sige at den er noget for stor til et lille hus på 150 kvm.
I det meste af forår og efterår har jeg været nødt til at stoppe den manuelt i dagstimerne for ikke at den ikke bliver for varm.
- 18
- Brændsel: Estonia
Ca kl 15 kan jeg skrive tal ind her
- 18
- Brændsel: Estonia
gammeltoft skrev:Så kom dagen med sort display og masser af "hylen".....
Alarmreset + driftformsknap husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og afslut med tryk på on/off knap
-20
H1,1
L0,4
P05
no
100%
sek 15
blæs 20
30/100%
sek 20
blæs 6
set temp 80
min 10
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Se PB
/ Christian
- 18
- Brændsel: Estonia
Skal du have repareret dit print så du har en backup...så kan T- mek klare detgammeltoft skrev:Så fik jeg den op og køre igen.
Tak for hjælpen:-)
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Klart, klart, defekte print må ikke smides ud, troldmanden T-mek kan som regel reppe dem,
tit det bare er en kondensator til kr 2.- der er stået af, og så skulle fanden stå i at købe et
nyt til +kr 2.000
Synes at huske, at jeg fik mit Power print reppet for en pizza + en god flaske rødvin,
så nu ligger der et Power Print på lager, og har faktisk været udlånt til en Stoker Pro
frænde i nød, lånte mit reserve print, fik sit eget reppet hos T-mek, og returnerede mit.
Så hey, alle defekte kort til T-mek, uanset om det kan reppes 100% eller ej, der er ofte brugbare stumper.
nyt til +kr 2.000
tit det bare er en kondensator til kr 2.- der er stået af, + dårlige transformatorer, termosikringer, brokoblinnger, relæ'er osv... + en del fejl på stokerprint pga. defekt sokkel til eprom.. Det er ikke noget der er svært at lave, styring er jo lidt gammeldags..og så skulle fanden stå i at købe et
nyt til +kr 2.000
/ Christian
