scotte pille brænder på Atmos DC32SP keddel
philly
Tilmeldt: 21 dec 2013 13:08
Mit fyr: atmosDC32SP
Brændsel: fast - Stoker +Pillebrænder
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Re: scotte pille brænder på Atmos DC32SP keddel
Indlæg af philly »
Takker.
får fat i min fejer.
men kan sgutte finde tegninger af Scottes 16 kW brænder.
jeg vil jo bl.a. gerne vide om den fysisk kan sidde på kedlen.
/philip
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
John Skov Jensen skrev:http://mst.dk/media/mst/66548/FAQer%20o ... .09.08.pdf
På side 5 står der
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
Så jo, det må man gerne :great:
Det link er fra 2008, så mon den går idag :wink:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg browsede mig frem via mst faq
http://www.teknologisk.dk/ydelser/bioma ... er/11720,7
Så det vil jeg mene
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Snakkede med Teknologisk for en år siden vedr. løse pillebrændere.
Hvis brænderen er godkendt efter EN15270:2008 så må den monteres på en eksisterende kedel.
Den nyere EN15270:2012 er blot en dansk oversættelse af 2008.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Sagen er bare den at det (næsten) er lige så billigt at købe en komplet kedel, som at købe en brænder. modificere låge på kedel, snegl, styring, og pillemagasin.
Det er en fordel at man kan se flammen, når man skal finjustere forbrændingen. Jeg kender ikke din kedel, men en brændekedel er ofte svære at gøre ren, end en scottekedel.
Du vil få et højere forbrug ved at vælge en for stor brænder. Så hvis du kun har behov for en 10 KW, så er mindre optimalt at købe en 16 KW
Se F.eks her
http://bioeksperten.dk/product/danmaks- ... ller-1797/
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nu er hans kedel jo netop en "rigtig" kombi kedel
Så han gør da det helt rigtige
http://www.atmos.eu/en/combi-boilers-fo ... ating-oil/
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
sikkert en god kedel, men han kan stadigt ikke se flammen ved justering af brænder
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej, det er rigtigt
Lige som f.eks RTB er flammen skjult for visuel inspektion.
En ulempe helt sikkert.
Der var en herinde der selv havde monteret skueglas i lågen på hans atmos. Kan bare ikke lige finde den tråd.
philly
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Indlæg af philly »
Tak for gode svar alle.
og ja. økonomisk set er det ligeså smart at købe et helt nyt scotte fyr. hvad alle gør mig opmærksom på. specielt dem der sælger scotte fyr :)
men så er projektet lige pludselig blevet noget helt andet. = projekt Ryd Fyrrum og byt til nyt.
end blot at smide en pille brænder på en dertil indrettet kombi keddel.
skueglas taget ad notam.
jeg får fejeren med på råd også.
og får se hvor bikset det bliver.
mvh philip
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
philly skrev:Takker.
/philip
Hej.
Fandt lige lidt mål på brænder, http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... 0-30kW.pdf, ved dybde på brænderhoved skal du lægge 100mm. til for flammen skal jo kan komme fra brænderen af.
Håber at du kan bruge dette til projektet :great:
