Varm motor til intern snegl
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Varm motor til intern snegl
Indlæg af godsejeren »
xkfc skrev:Nu havde det jo været fint om man kunne se graferne fra styringen, de siger jo mere end 1000 gætterier icon_cheesygrin.gif
Det interessante er jo om temperaturen er steget pludselig, eller om den langsomt er kravlet op i længere tid. Men fint at "alarm skakt" fanger det inden det brænder tilbage.. Det ville jo ikke være det fedeste.
Jeg tror det er uklogt at have semirensen eller hvad de nu kalder den, monteret, når rense motoren ikke dur.
Jeg kan ikke vise grafer men jeg så det selv i nat. Jeg genstartede fyret kl. 03.10 og stod så derude og holdt øje med temperaturen. Skakttemp stiger stille og roligt fra 16 grader til 54 grader kl. 06.45 hvor jeg så køre på arbejde. Normalt har jeg alarmtemp sat til 55 grader men den hævede jeg til 65 grader og bad konen kigge ud med jævne mellemrum hvis der skulle ske noget. Nu er fyret renset i bund og startet op igen så må vi se hvad der sker. Men det er da super godt at den fanger fejlen inden der sker mere. Så hellere vågne op til et lidt koldere gulv på badeværelset icon_cheesygrin.gif
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Tjek lige at din eltænder ikke står og drøner løs konstant. Jeg har opevet at min styring pludselig ikke slog eltænder fra efter opstart og det gav varm intern snegl. En genstart af styring løste problemet..
godsejeren
baggadap skrev:Tjek lige at din eltænder ikke står og drøner løs konstant. Jeg har opevet at min styring pludselig ikke slog eltænder fra efter opstart og det gav varm intern snegl. En genstart af styring løste problemet..
Det er kontrolleret da jeg kunne huske en tråd om det men ellers et godt foreslag :great:
godsejeren
Status pt er at fyret køre som det plejer :great: nu må vi se imorgen hvad det så siger eller om jeg skal op igen i nat.
godsejeren
Daws
Lige lidt mere info. Det blev en rolig nat icon_cheesygrin.gif fyret kører igen helt som det plejer. så jeg vil tro det er kondensatoren der har været træt. Hvis nu den er slidt og sneglen så ikke køre så lang tid som den burde vil bålet nok også komme længere tilbage på herden og måske derfor give mere varme bagud til skakttemp. Motoren er også kun lun nu ikke som før hvor den var meget varm. Jeg skal se om jeg ikke kan få målt kondensatoren igennem så jeg ved hvad værdi den har nu kontra en ny.
godsejeren
Daws
Gammel kondensator var nede på 0,7 og den nye er jo på en 1
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Den originale er 0.68 uf.
Den sidder i øvrigt på en måde, så man ikke kan komme til de skruer der holder den plads. Hvordan klarede du det? Jeg har bare ladet den gamle sidde, da jeg også monterede en ny kondensator (den nye ligger bare løst ved ledningerne).
godsejeren
Torpet skrev:Den originale er 0.68 uf.
Hej torpet
Jeg kan se vi ikke har samme type motor til den interne snegl jeg skal lige få taget et billede
godsejeren
Min ser sådan ud og der er kondensatoren på 1
godsejeren
Hej torpet
Din motor ligner til forveksling den der sidder på min semirens som er stået af. Mon der er nogen der ved om det er den samme og hvorfor at nbe så har valgt den til intern snegl også
