Loft på hønsehuset
Blevet takket: 136 gange
Re: Loft på hønsehuset
Indlæg af Brandsen »
Tænkte du sikkert ville lave et hjal til hønsene, og ikke bare en pind,
sådan det er nemmere at muge ud, og så er 3 x 3 meter nok ikke
det mest smarte mål.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Davs alle!
Nu her et år senere (!!!) er hønsehuset endelig ved at tage form takket være fantastisk hjælp fra forum :) Muret i 100mm Leca og måler 5x3 meter. Men jeg mangler at lægge loft på - det skal kunne bære at man går derop + lidt skrammel og måske halmballer.
Jeg regner med at lægge en murrem op, og så bjælker over den korte led med 50cm mellemrum.
Men hvordan skal bjælkerne ligge - ovenpå remmen, eller i bjælkefødder, og hvordan skal træet dimensioneres?
Ovenpå bjælkerne skal der bare være planker eller plader - hvad er billigst og mest velegnet - der bliver jo nok lidt fugtigt indimellem.
På forhånd mange tak!!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det nemmeste du kan, det er en rem på den gamle del af rummet og gøre bjælkelaget fast der, eller skære ind i mure til bjælkerne.
Bjælkerne lægger du så på et stykke murpap på den nye lecavæg, folder det op og murer en blok i mellem.
Reglar på 200x45 burde være rigelig stærk til det brug du skriver og passer jo til lecablokkene.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
J-B skrev:Det nemmeste du kan, det er en rem på den gamle del af rummet og gøre bjælkelaget fast der, eller skære ind i mure til bjælkerne.
Hej JB
Først også en stor tak til dig for hjælp bla med overliggere - det funker! :great:
Jeg har allerede klargjort den gamle del af muren, så bjælkerne kan ligge på den også, og havde selv tænkt det du foreslår - men jeg troede der altid skulle være en rem for at fordele trykket jævnt på muren?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Det er rigtig nok med en rem, den er på indermuren og holder spær på plads og kan være alt fra en forskallingsbræt til limtræ, det kommer an på vinduer mv., hos dig er det fint bare at stille det på et stykke pap.
For at sikre at bjælkerne ikke kan skride, så gør dem fast med en go stor karmskrue.
