10 kw brænder kører 100% i mildt vejr.
pendec
Re: 10 kw brænder kører 100% i mildt vejr.
Indlæg af pendec »
galva skrev:Ja, jeg vil gerne på stoker-cloud, men da min eneste min eneste forbindelse ud på www er igennem en mobil, aner ikke om man kan tilkøbe en router der opsnapper signalet i luften...
Den del kan jeg godt hjælpe med lidt råd til at få det på plads.
1. Du skal have et TDC eller TELMORE abonnement , så du har 2 simkort, telefon + router.
2. Du får en 4G/LTE router , https://www.power.dk/pc-og-tilbehor/rou ... /p-253104/
3. Du får hjælp til at sende http trafik eller hvad port skal til, på den router, så du kan pege på pillefyrs styring. Så kan andre hjælpe og se dit pillefyr når du forbinder til stokercloud.
Spørgsmålet er om det er vigtigt at have fast ip, eller det er bare vigtigt at din boks er linket op til internettet imod stokercloud, det kan pille bruger nok svare på.
Men det er så alt, har du andet mobil ab, så kan det blive svært for ikke mange har mulighed for delt simkort, og så skal du have et data abonnement, som mange gange er dyrt og slet ikke værd at få.
t.eks mit med fri tale/sms/mms og fri data , koster mig 138,- :) (Fås ikke mere), Telmore kan give dig et til 119 + 29kr for ekstra simkort, og 20GB data, så kan du da få internet til både pc og pillefyr og 20GB rækker langt for en som normalt kun bruger mobil.
Nå, det var så OffTopic men håber det giver lige råd til hvordan du kommer online :)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Problemet er ganske nemt at finde, vi skal nemlig bare vide hvor mange piller du fylder på magasinet i døgnet.
Hvis du fylder 50kg på i døgnet lige nu, så er fyret for lille, hvis du fylder mindre på (hvad jeg gætter på) er fyret fejljusteret.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Når du retter vægten fra 770 til 590 har fyret "kun" 7,5kw eller endnu mindre, fordi den for megen luft har sendt ekstra varme i skorstenen.
Din gulvvarme kan ikke bare være uøkonomisk fra den tid, den kan også være ekstrem tung. Så den kan godt tage flere dage at varme op.
Så ro på, med det du har skrevet og den tid der er gået, kan du intet sige om størrelsen på dit fyr passer. Men det vil jeg tro det så rigeligt gør. Brug du dine radiatorer til at få varmen og så åben din gulvvarme hvis du føler behov for det.
Den gulvarme er jo drevet med u-shuntet kedelvand, hvilket betyder at den ikke skal varme gulvet op til 35-37 grader som vi bruger i dag, men til din fremløbstemperatur, som er 70. Så kan nogen sikkert regne på det. 10cm beton 115m2 =11,5m3 varmet op fra 10-70 grader. Mit gæt er at det vil tage 3-4 dage for fuld skrald med en 10kW.
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
pendec skrev:Den del kan jeg godt hjælpe med lidt råd til at få det på plads.
Fast IP er ikke nødvendigt, styringen finder selv StokerCloud når der er internetforbindelse.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja som der bliver foreslået, så kik på hvor mange kilo piller fyret reelt har brændt, det fortæller meget, og koldt cement gulv kan sluge enorme mængder varme, så indtil videre ville jeg læne mig tilbage med en pilsner og se tiden an... Men gir en go ordens skyld, så skriv lige de reelle antal kilo du har brugt det sidste døgn, så er der sikkert nogen der hurtigt kan regne ud om fyret kører rimeligt, eller der er noget helt galt
galva
Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
Mit fyr: Blackstar 10/16
Brændsel: Brænde og lidt piller
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Indlæg af galva »
TAK til alle for råd og vejledning inkl internet-setup ;)
Indtil videre tyder det stærkt på at gulvvarmen er MEGET langsom til at varme op. Slukkede for al gulvvarme og nu fyrer den 10 kw rigtig fint!!! Dog viser min kedel temp 80 grader (og så slukker den som den jo skal), men mine mekaniske termometre (inkl kølepasta i dyklommerne) viser tæt på de 100 grader. Hvad skal jeg tro? (skal siges at NTC-føleren i dyklommen i fyret også har fået en lille klat kølepasta, og sidder helt inde)
galva
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Indlæg af galva »
Zarge skrev:Ja som der bliver foreslået, så kik på hvor mange kilo piller fyret reelt har brændt, det fortæller meget, og koldt cement gulv kan sluge enorme mængder varme, så indtil videre ville jeg læne mig tilbage med en pilsner og se tiden an... Men gir en go ordens skyld, så skriv lige de reelle antal kilo du har brugt det sidste døgn, så er der sikkert nogen der hurtigt kan regne ud om fyret kører rimeligt, eller der er noget helt galt
Hehe, ja en pilsner blev det ikke til i dag, men kunne ellers være godt. ;)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg vil gætte på at 3/8" rør til vvb kan give dig problemer.
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen »
På mit Fanta-fyr kan jeg stille pillemængden op og ned og dermed gøre mit 15KW så stort som det er eller gøre det "mindre" så brænderen altid ligger i et fornuftigt leje. Kan man det på dit? Kan også være derfor tænker jeg.
Nybegynderen skrev:På mit Fanta-fyr kan jeg stille pillemængden op og ned og dermed gøre mit 15KW så stort som det er eller gøre det "mindre" så brænderen altid ligger i et fornuftigt leje. Kan man det på dit? Kan også være derfor tænker jeg.
Da styringen er modulerende fra 10 til 100% er det ikke aktuelt.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
