Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
Re: Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
En lille update efter det har kørt lidt tid:
På en dag som i dag hvor solen rammer mine 36 rør omkring kl kvart i ni, har jeg efter ca 7 timer med mestendels sol, opvarmet min 250liters vv beholder fra 22 til 48 grader og ca 58-60 grader i manifolden. Jeg kører min pumpe i trin 1 med et flow på ca 3½-4l/min. Er det en tilfredsstillende temp på vandet? Jeg har på fornemmelsen ydelsen er i den lave ende.
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
Jeg synes ikke det lyder helt tosset.
Blancen imellem rør og buffer virker fornuftig. Dagen efter en god soldag, vil bufferen 'starte' dagen 20-30 grader højere end de 22 grader start temp, og du vil have tilsvarende højere temp i tanken.
mvh Carsten
mvh Carsten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hmm - Jeg syntes temp i manifold lyder lav. Hvilket tidspunkt på dagen er det? Og er det efter VVB er helt varmet op?
Hilsen Finderup
- Stoker V
- Areal: 234
Jeg skylder at sige der er justeret lidt sidenhen.
Den angivne temp. i manifold var sidst på dagen ved kl 18 cirka. Mine fangere sidder således de er i drift i sommerhalvåret fra kl ca 8:30 - 18 pga placering på huset osv.
Nu kører pumpen på trin 2 med et flow på ca 2,5 l/min. Det har hævet temperaturen i manifold til ca 75 grader og 63 grader i vv beholder i top og bund.
- Stoker XIV
OK - Det lyder lidt bedre - en dag som i dag kommer jeg op på 85 grader i udgangen af manifolden
Hilsen Finderup
