Ovn til kar på terrassen.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Ovn til kar på terrassen.
Det eneste du skal gøre er at sætte en bassinpumpe i et hul i jorden ved siden af badet med en slange ud til pumpe fra bund bad. Retur fra kedel sender du bare ind i kar et vilkårligt sted. P.S: Ved det virker for min søn laver det hvert år i Kr. Himmelfartsdagene hvor han har lånt et sommerhus, opstillet et bassin og en udrangeret campingvogn. En hjemmebygget pille/fliskedel sørger så for at varme bassinet og lave damp til campingvognen (sauna)
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Enig med John Madsen.
2 kredse er det eneste rigtige.
Så vil du kunne køre med et tryk i kedlen og shunt og udlufter på sædvanlig måde.
Det koster godt nok en veksler og en pumpe mere, men fordelen er til at få øje på.
- Areal: 150+kælder
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
En helt alm. Billig regnvandspumpe fra jem og fix kan klare det.
Lavede lige en test.
- Areal: 150+kælder
- Areal: 150+kælder
http://www.guloggratis.dk/ude/haven/poo ... sler-18-kw
Faldt lige over denne hvis du, mod forventning
, skulle vælge at trodse mit råd!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Okay.. Du vil lave kappebeholderen om så der kan fyres med træ ind i den. Det kan da ikke gå helt galt sådan rent økonomisk
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Nej er lige blevet færdig med den. Den kan nemt levere 40 grader varmt vand, selvom vandet i baljen kun var 7 grader i starten
- Areal: 240
Ja, jeg tænkte nok det var det du havde gang i.. Jamen,, Jeg syntes slet ikke du behøver at sætte aut. udlufter på. Luften skal nok blive presset ud af den pumpe.. Jeg ville ikke gide at shunte den. Der fyres måske en 40 -50 gange i en sæson og kan den så holde tæt i en tre fire fem sæsoner er det ski da ok. Du har garanteret ikke givet noget for den gamle kappebeholder.
Det er dig der laver det simpelt og billigt
