jow jow godt set Brandsen men er det nu statetisk klogt . Jeg mener selvom det skulle lykkedes os at bringe den stolte skude i god position til at forsætte hvad den englske flåde ikke lykkedes helt i 1807 nemlig at jævne københavn med jorden så bør du tænke på at der sidder mange på "borgen" der mener de har evnen til at gå på vandet + det er spørgsmålet om en hvis kuglestøder har kræfter nok i armene til at smide vores velplacerede kugler tilbage igen og for ikke at tænke på det hemmelige våben under Kronborg. Sæt nu at Tjøvenhavnerne får held til at overbevise Holger om at de er de rigtige danskere, jeg mener er der nogen der er i stand til at vudere hans styrke i 2016 ? Vi må være mere stratetiske end kommer ud af bugten med blæsende kanoner .
Hvilket igen bringer os til spørgsmålet " hvilken skræmme effekt har et flag på 20x30 cm" ?
Den jydske fane.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Den jydske fane.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Når det siddet bag på en Goldwing med mig stående ved roret er det vel skræmmende nok.lamborg skrev:Hvilket igen bringer os til spørgsmålet " hvilken skræmme effekt har et flag på 20x30 cm" ?
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Er man Jyde eller er man ikke.
Tak til Bjarne B for linket.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Jamen, så er jeg jo nødt til at gratulere med nyerhvervelsen, selv om jeg forstår fanen
skal vejre fra en Honda Goldving, nu hvor jeg ellers havde set frem til det dér med fregatten.
Ifølge Per Kramer bør den jydske fane vejre fra en afbarket hasselkæp, med en død krage i toppen !
Der vil jeg så lige støtte Dr. Lintz, klart bedre med en Goldwing, nu det altså ikke blev fra en fregat.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det eneste flag der er værd at flage med er vel vendelbrog
- Areal: 425 m2
Argh, kom nu lige ind i kampen, sammen med vi øvrige stærkt nationale,
synes jeg bestemt alle med trang og hang til Jydsk fane, Vendelbrog, Dannebrog,
Fregatten Jylland, med videre, straks bør melde sig ind i foreningen 'Danmark til Ejderen'!
Den danske grænse mod syd, har tidligere, med stor rette, netop ligget præcis ved Ejderen,
og nu efter Brexit, bør vi stå sammen, og omgående kræve grænsen igen kommer til Ejderen.
Måske kunne vi så lige gøre plads til Scotland, jeg vil foreslå i nærheden af vadehavet, for jeg tror
en 'sea side position' vil være meget påskønnet af enhver skotte.
Derved slår vi mindst 2 fluer med samme smæk, dels beholder Skotterne i Eu, og dels kommer vi den
dybt fædrelandsskadelige grænseandel til livs, netop ved at flytte grænsen meget langt sydpå,
og samtidigt befolke området med skotter, som værn mod diverse immigranter fra de varme lande.
Almindelig visdom her på Stoker Pro har det jo, at man ikke skal hoppe over gærdet, hvor spinaten er højest.
Men efter konen har tvunget mig til at nedsvælge en granvoksen martini, ser jeg tydeligt for mig, en Honda
med Dr. Lindt ved roret, med en afbarket hasselkæp fæstnet til sissy bar på Goldwingen, tordne sydpå
fra mindelunden ved Kongenskro, med den Jydske fane stolt vejende fra toppen af hasselkæppen, for herefter
at køre motto-cross i spinatbedet lige syd for grænsen, og helt til Ejderen.
Kun en tåbe, vil ikke have respekt for enhver Goldwing, der lige broadsider gennem et spinatbed for fuld rulle !
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Så synger du vel også denne når flaget ryger til tops.Alex fs skrev:Det eneste flag der er værd at flage med er vel vendelbrog![]()
I stedet for denne:
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Brandsen - Jeg mangler ord........Brandsen skrev:Halløj i forum,
Dixi Baxi !
- Areal: 425 m2
Verdamt ! Jeg smed for ca 6 måneder siden et helt komplet Lademands leksikon ud,
samtlige 28 bind, plus supplement, og det var ellers helt fuldt af ord, så det skulle jeg
jo nok have tilbudt Stoker Pro frænder der manglede ord, inden jeg smed det ud .
My bad ! Nå, ikke græde over spildt mælk, der kommer nok en ny chance, til at finde
nogle spændende ord, ét eller andet sted.
Men hey, hvis du lige fylder benzin på den dér Goldwing, og ellers holder fanen højt,
så skal det nok gå godt for os alt sammen. Courgage mon ami !
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Så er der dømt flag-parade
