MichaelK skrev:Nu har jeg søgt på bilbasen, og fandt 1 hit. En Citroën Jumper, men kun til 3000 kg. på
krogen. Så altså reelt 0 hits på bilbasen! Så jeg ved sgu ikke helt, hvordan Du kommer
så nemt om det, med mange hits?
Jeg tror bare , jeg gjorde din forespørgsmål mere tydelig omkring sværhedsgraden i at finde en lastbil, og ikke kun varevogn.
Igen, min link var eksempel på at finde bil som var over 3000kg, som bilbasen havde som max. Det var ikke et eksempel på en model, du ville have, det var bare en ok bil for mig som jeg også skrev.
Så hvis du ikke kan finde en bil på bilbasen for erhverv/private der som trækker 3500kg på krogen, så lyder det lidt som den bil ikke bare er helt almindelig, ik? Og når du så også gerne vil have stå højde som nævnes, og du vil have den til 200.000 ex. moms, så er det måske rimelig svært at finde hvis altså ikke du ser på lastbilerne, som bilbasen vist ikke har mange af.
MichaelK skrev:Jo, de 200 K er selvfølgelig plus moms. Jeg forstår ikke helt den med vægtgrænsen?
Bil til 3500 kg. tilladt totalvægt + trailer til 3500 kg. tilladt totalvægt = 7000 kg. Som
Lovligt må føres med et BE kørekort (jeg har kørekort til CE, så deeet....).
Du er med på,at med de konstallition , skal du have skive ihvis du er mere end 50 km hjemmefra ?
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
svæver skrev:Du er med på, at med den konstallition , skal du have skive i hvis du er mere end 50 km hjemmefra ?
Jeg er 99,9 % af tiden aldrig mere end 50 km. hjemmefra
Firmaet er i øvrigt indehaver af en Iveco Daily til 3500 total, og til 3500 på krogen.
Den er der intet kontrolapperat i. Mon ikke det kun er lastbiler over 3500 total, Du
tænker på, eller ny indregistrerede biler efter en vis dato?
Citat: Mark Twain
MichaelK skrev:Jeg er 99,9 % af tiden aldrig mere end 50 km. hjemmefra
Ah, OK. Så falder vi nu uden for reglen under alle omstændigheder, for som der også står:
"Undtaget fra reglerne er dog kørsel inden for en radius af 50 km fra køretøjets hjemsted, når køretøjet anvendes til transport af materiel eller udstyr, som benyttes ved udførelse af førerens eget erhverv, under forudsætning af at kørsel ikke er førerens hovedvirksomhed"
Mit erhverv er jo ren firmakørsel, og ikke godstransport. Jeg er heller ikke underlagt køre- hviletidsbestemmelserne
(På min nuværende Iveco står der endda "Firmakørsel" på registreringsattesten. Der skulle have stået "Godstransport",
og så skulle det være vognmandskørsel som jeg udføre, og ikke håndværkervirksomhed.
Citat: Mark Twain
Det er vist ikke alle der kan stå oprejst i den bil
Skal kunne trække 3500 kg på krogen
- Skal være lukket kasse/varerum med stå højde.
- Prisleje maks. 200.000 (Kan fraviges en smule såfremt det er "BILEN")
- Ikke ældre end 2010
- Maks. 200.000 km.
- Må gerne være over 3500 kg. totalvægt (Lastbil). - Men det er ikke et krav!
