Købt nyt hus med et Blackstar 1016
dannidines
Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Indlæg af dannidines »
For meget luft kontra piller, måske kombineret med piller af ringe kvalitet.
Har du skiftet pillemærke?! Har du "rettet vinkel på sneglen?!" eller har du "pillet i indstillinger i styringen?! "
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Axel85 skrev:Nogle der kan fortælle mig hvorfor den pakker så meget her.?
Det er kommet siden fredag eftermiddag så ca 48 timer.
Kunne være pga. forkerte grundindstillinger.
Afvejning af snegl + regulering af blæser må kontrolleres.
Måske forkerte blæse-rens indstillinger evt. delvist blokeret blæser eller blæser er fyldt med skidt.
/ Christian
Axel85
Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 50-70
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Prøver med nogle andre piller i weekenden og næste uge så må vi se om det hjælper :|
Ellers skulle det stå med den rigtige indstilling
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Har stadig mange problemer med slagger.. ved snart ikke hvad jeg skal prøve på
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Axel85 skrev:Har stadig mange problemer med slagger.. ved snart ikke hvad jeg skal prøve på
Hvad har du prøvet ?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Skift til en åben/flad rist.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
1397busadk
Tilmeldt: 16 sep 2015 07:52
Mit fyr: Scotte bs1016 10kw
Areal: 138
Brændsel: 8 mm Vida træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4951
Årligt forbrug: Anslået 4000 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af 1397busadk »
Har du kompressor rens ?
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 138 m2 beboelse fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Har fået kompressor rens på.. den kan heller ikke blæse risten ren selvom den kører den for hver 20 kilo.
Kunne være jeg skulle prøve en anden rist.
Har en fyr mand der har stillet det op og ned og prøvet at få det til at kører bedere. Men lige meget hjælper det..
kører med fogel piller fra Sverige lige nu. Men bliver næsten nød til at prøve en anden for at se om det hjælper.
Axel85 skrev:Har fået kompressor rens på.. den kan heller ikke blæse risten ren selvom den kører den for hver 20 kilo.
Hvilken styring og version har du ?
Er den på StokerCloud ?
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Ja Axelsen85
Mener det er version nr 7
