Vvb varmer ikke?
xkfc
Senest aktiv: -
Re: Vvb varmer ikke?
Indlæg af xkfc »
Skoulsen skrev:Skiftede samtlige sikringer i tavlen - og nu virker den igen - der var ingen der var poppet ud, men en af dem var nok defekt :)
Og jo, den lyser under begge indstillinger indtil den når op på den satte temperatur.
Skifter over via en trykknap, trykket ind så det på el, trykket ud så det på fyr.
Det var måske en ide at få sat dymoskilte på grupperne så man ved hvad sikringerne hører til. Det skal der faktisk være. :P
Typisk kan man nemlig ikke se hvilken sikring der er sprunget ved overbelastning, kun ved kortslutning plejer indikatoren at være væk. Hvis det sker igen bør du få elektrikeren til at checke installationen så du undgår brand, der skal måske monteres ekstra grupper og så kan han sikre at der er 2,5□ ved 16A grupper og 1,5□ ved 10A og 13A grupper.
