minilæsser m tilbehør
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Re: minilæsser m tilbehør
Indlæg af Jens J »
Hej John
Tak for bedre info er ikke helt stiv i de regler var der lidt derhen af
Ja en fin rendegraver ligger til en 70.000 og op, det er ca samme pris for en meget slidt minilæsser, men kan du ikke selv reparere i dem så bliver de en dyr fornøjelse begge dele, det er det sådan set også selv om du selv kan reparer den, for bare rolig den skal nok gå i stykker,
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
john_madsen skrev:en traktor må også gerne køre på vejen, som en rendegraver må. (de skal selvfølgelig kunne bremse, lys osv.) uden plader.
-man må derimod IKKE køre med "varer" dvs. grus, sand, træ osv. hvis der ikke er plader på. Dette gælder også rendegravere.
Man må dog køre med det der hidrører maskinens arbejdsopgave. Dvs. du må gerne have en vogn med en ekstra skovl/klo efter en traktor med frontlæsser også uden plader. Du må også gerne have en ekstra klo/grab i frontskovlen på en rendegraver, men du må ikke have en skovlfuld grus med.
Enig. Husk dog at have en ansvarsforsikring.
Hvordan vil du spille?
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Mig bekendt er en rendegraver et arbejdsredskab. Den kan ikke indregistreres, og du må teknisk set gerne køre ned i brugsen og handle i den. Den skal være lovlig og have ansvarsforsikring.
Jeg giver ca 400,- i året for forsikring af rendegraver.
Christian
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
En rendegraver er et motorredskab og følger generelt reglerne for traktor, så den må du ikke handle i, uden plader (af den rigtige slags)
De kan fint indregistreres, men meget få er det dog.
Frontlæsseren med skovl SKAL være nede ved kørsel på vej med rendegraver, da maskinen ellers er ustabil.
Du skal tilgengæld sikre f.eks. stengreb, pallegafler og andre spidse ting, således de ikke udgør en fare. (kan spidde folk osv). Det kan enten gøres ved at kippe greb/gafler til lodret eller afdække disse med "noget" (halmballe, palle eller lign. som skal være fastgjort til gafler/klo).
Hvis det er en traktor med frontlæsser uden "redskab" påmonteret, er den ofte så let at den kan køres med oppe i luften, uden det påvirker stabiliteten af traktoren.
pendec
Indlæg af pendec »
john_madsen skrev:En rendegraver er et motorredskab og følger generelt reglerne for traktor, så den må du ikke handle i, uden plader (af den rigtige slags)
Jeg tror lidt det er er personligt synspunkt når det sker. Selvom du har ret. Folk gør ting selvom loven siger noget andet. Min onkel hjalp ofte den lokale brugs med kørsel af affald og grave arbejde, sagde han hvis politiet stod på parkingen til brugsen og de bekræftede gerne hans udsagn :)
john_madsen skrev:Frontlæsseren med skovl SKAL være nede ved kørsel på vej med rendegraver, da maskinen ellers er ustabil.
Nå, ved nærmere læsning er vægten på rendegraver sgu for tung :) , du får ret her, det er kun ved traktor og frontlæssere , det var tilfældet.
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Bill ... 270809.pdf
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
timkenneth skrev:hvad er et rimeligt budget for dig?
Jeg takker alle herinde for gode input.
Jeg havde tænkt 50.000, men kan godt se det er skudt alt for lavt.
Min nabo er entreprenør og det er hans maskinpark jeg går og misunder (på den gode måde) lidt.
Min gamle traktor som i øvrigt ikke kan bremse har en palleløfter. Den må jeg nok klare mig med og så tror jeg, jeg vil se mig om efter en mini rendegraver som, ja, både kan grave smalt og bredt.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Altså jeg har haftg indkøbt en gammel MF rendegrave til 28.000 + moms, så de kan fåes billigt. Men det kræve et vist håndelag at holde sådan en gammel dame igang. Bl.a. servostyringen, skal renoveres hver fredag på sådan en MF. Og der er selvfølgelig godt med slup alle steder. Men det vænner man sig til.
Du har jo mulighed for at få en bagarm, til at montere på traktoren. Her gælder næsten de samme ting som for rendegraver, mht. slup og slid.
Husk at få en med egen hydraulikstation, da det ellers er traktorens hydraulik der skal levere. Det er sjældendt hurtigt, eller godt for en gammel traktor.
Og lad være med nogensinde at lån en rendegraver, når du har købt en bagarm.. Du bliver voldsomt misundelig på rendegraverens kapacitet og hastighed ift. traktoren
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
http://www.guloggratis.dk/maskiner/entr ... -ford-4500
nærmest foræring, bortset fra at motoren måske tærer op i den.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
http://www.guloggratis.dk/maskiner/entr ... -166011678
Sådan en har jeg brugt 1000 timer i(næsten) og den er med converter endda... og han vil sælge den sort :D
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
http://www.guloggratis.dk/maskiner/entr ... guson-50bx
endda med perkins motor. og converter.. der vælter lækkerier frem til under 30.000
