Endnu et defekt powerprint
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Endnu et defekt powerprint
når det kommer til blæsere til 2.5'ere, så har jeg også et par stykker liggende af dem :-)
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
- Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
T-mek du må meget gerne sende hans nr og også gerne dit eget, hvis han nu ikke skulle have tid imorgen
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
PB sendt.Sonny g skrev:T-mek du må meget gerne sende hans nr og også gerne dit eget, hvis han nu ikke skulle have tid imorgen
/ Christian
- 8
- Tilmeldt: 20 okt 2016 01:32
- Senest aktiv: 26 dec 2016 11:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
Hjælp Ønskes ASAP. Jeg oplever samme symptom med display der slukker og alarmen hyler konstant. Blæseren kører på maks.
Gætter på det også er mit powerprint der er stået af. T-mek. Kan du måske hjælpe. Jeg er fra Næstved området og konen er mega efter mig da hun fryser. Eller måske er der en der ligger inde med en låner så jeg kan be / afkræfte teorien.
David
David
HejDavid Linco skrev:Hjælp Ønskes ASAP. Jeg oplever samme symptom med display der slukker og alarmen hyler konstant. Blæseren kører på maks.
David
Du kan hente print her eller jeg kan sende et til dig.. ?
/ Christian
- 8
Tusind tak. Jeg vil meget gerne hente et print. Kan du PB mig adresse og tid. Så får jeg sat kursen på bilen.
David
David
Kører det igen ?David Linco skrev:Hjælp Ønskes ASAP. Jeg oplever samme symptom med display der slukker og alarmen hyler konstant. Blæseren kører på maks.
David
/ Christian
- 8
Hejsa. Ja det ruller igen. Indtil videre ihvertfald. Tusind tak for hjælpen Christian. Dejligt med hurtig reaktion.
David
David
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ja, her på Blå Stue af Stoker Pro børnehaven har vi dæl'me altid varme på
... somme tider ved hjælp af T-mek, Bigfoot, eller selve Dr. Thy
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Sammenhold giver også varme Brandsen ;-)
