Hvor mange omdr. pr min. skal du ned og køre.
Jeg har en del motorer med påmonteret gear der kun kører 5,4 omdr pr. min. Det er den type motorer som TB mini bruger til deres snegle.
Jeg har også en frekvensomformer til 0,25 kw 3 faset.
Til dit spørgsmål ang. styring af motoren, kan det godt lade sig gøre med en faseregulering, det kan også lade sig gøre med en lysdæmper, det skal bare være af LR typen.
Venlig hilsen.
Loko
240 volt motor
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Det ved jeg ikke det kommer an på hvor meget sneglen giver det er der for jeg gerne vil kunne skrue op og ned. jeg vil prøve med en 20 mm gevind stang som snegl til kridt men jeg ved ikke om det giver nok, hvis ikke så må jeg jo dreje en snegl af en aksel
Jeg får de små 240 motorer MEGET billige gennem arbejde så jeg vil hellere have en helt ny.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- 18
- Tilmeldt: 29 jan 2007 22:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej prøv at kigge her!
http://www.brd-klee.dk
De har en masse fine og rimelige billige frekvensomformere...har selv brugt dem et par gange...og der er indbygget en mini plc der i så den kan starte og stoppe vha følere foreksempel....
230 Volt 1 faset 4 amp.....koster cirka 1500.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Geografisk sted: vestsjælland
- 18
- Stoker IV
- 18
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
[quote="Brian B"]Hej
Er der ikke risiko for at kridtet, der jo er et tungt og dødt materiale, danner bro og ikke falder ned til sneglen?
Og er du sikker på at en åben snegl, altså en af dem uden centeraksel, ikke er bedre til transport at kridt end en "almindlig" snegl?
Jeg har også rodet lidt med tanken om at lave en kridt doser og tror, at hvis doseringen skal ske ved hjælp af en snegl, så må det skulle gøres som vist på dette billede:
Jeg hører gerne din mening, det ville være rart.
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
jeg har osse tænkt på en slags omrøre, for det er godt nok dødt kan se i sækken hvor jeg tager det fra at det kan stå lige ret op.
den på tegningen ser fin ud men den lille snegl skal være meget lille hvis det er til stoker sneglen hvor jeg vil have min på. det er jo kun 1-1,5 % der skal i det er jo kun 100 til 150 gram pr 10 kg drysset løbende..
jeg ved om det er nemmere hvis det er bygget på en kornsnegl der fylder magasinet for der en jo noget mere flow på..
Mvh Brian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
kunne man ikke lave det som doseringen på en såmaskine måske tage det fra en med skydeklap og så er der pludselig mange mueligheder for fin indstillinger :-)
