Blæser kører meget langsomt
Sonny g
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
Re: Blæser kører meget langsomt
Indlæg af Sonny g »
Hvis jeg starter blæseren på de to knapper kører den stadig meget langsomt og brummer. Det skal så siges at den gamle blæser slet ikke kører. Men det gør den hvis jeg sætter den direkte til stikkontakten
Iltstyring er slået fra da sonden er gået i stykker
Lige en tanke.. Hvis kondensatoren er gået på den gamle, vil den så kører hvis den får strøm direkte fra stikkontakten ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Sonny g skrev:Hvis jeg starter blæseren på de to knapper kører den stadig meget langsomt og brummer. Det skal så siges at den gamle blæser slet ikke kører. Men det gør den hvis jeg sætter den direkte til stikkontakten
-- prøv at fjern stik til sonde og trafo helt fra printet, måske det er sonden der laver balladen...
-- Det er ikke sådan at svare på, da der er sådan 50/50% chance for det...
/ Christian
