Når fyrrummet ikke er stort nok....
Ordet er frit
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Når fyrrummet ikke er stort nok....
Indlæg af Ole S. »
Flot projekt der. Men det er da ikke dit alvor at i vil fortsætte med 400mm blokke op vel??? Jo jo soklen skal nok holde med alt det jern. Men det er ikke håndværksmæssigt korrekt, og det kan jeg mindes du går op i søren når det gælder rør ikk osse. :D :D
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
levi
Indlæg af levi »
Ole S. skrev:Hej
Jo det går jeg meget op i - og jeg er heller ikke uenig med jer på nogen som helst måde.
Problemet var som sagt at det ville blive for omfattende at lave det på anden måde, og det ville jeg ikke betale for - sådan er det at være jyde, så må man gå på kompromis, hvis entreprenøren naturligvis ikke mener der sker noget!.
Derfor blev der hældt jern i til den helt store guldmedalje - OG entreprenøren har regnet på det, og siger der umuligt bliver problemer.
Soklen skal op i original højde hele vejen rundt, så der mangler kun 1 blok mere - så er soklen færdig - herefter kommer der naturligvis mursten :0)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Glæder mig til at se, hvilken forbandt der bliver brugt til muren! :lol:
Mvh Peter
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nå nå så er jeg mere rolig, troede sku i ville fortsætte på den måde.
De kan jo snart mure det hus op, for der skal vel heller ikke bruges forbandt. (Ha ha det gaaaas.)
Det projekt her kommer du til at høre for længe, men du ka ta det. Kan godt være, du fortryder at du ikke ventede med at tage billedet, til efter soklen var pudset.
Senest rettet af Ole S. 23 feb 2008 12:56, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
kaptajnen skrev:Glæder mig til at se, hvilken forbandt der bliver brugt til muren! :lol:
Der skal det naturligvis være forbandt - det er selvklart :0)
Det var soklen også blevet hvis der havde været den mindste tvivl om styrken!.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Med alt det jern skal sokkelen nok holde, men undskyldningen for det manglene forbandt, er da
den værste jeg har hørt i lang tid. At man ikke fuger studsfugerne i sokkelenstenene, er mere rigtigt,
så slipper evt. fugt under gulvene nemmere væk.
Hvor lang tid tror din entreprenør det tager at dele nogle af stenene på midten for at lave et
simpelt halvstens forbandt? :shock: Det er da ikke så svært :wink:
Med fire sokkelsten i højden, bliver det jo rent faktisk kun 2 sten, der skal deles, hvis grundplanet
ellers er en simpel firkant. Og så kunne der have været sparet lidt armeringsjern.
Det gælder for byggeri, som så meget andet, at en kæde er kun så stærk som det svageste led.
Men igen, det skal nok holde. Jeg kan bare ikke, som håndværker, tåle at se den slags klyt. icon_cheesygrin.gif
Michael Koch
PS.: Jeg så lige nærmere på dit billede. Hvad størrelse er lecablokkene? For hvis de er bredere end en
halv længde, så går der naturligvis 6 sten ekstra til at lave et forbandt 8)
Citat: Mark Twain
levi
Indlæg af levi »
MichaelK skrev:Hej
Michael Koch
Jeg hader også klyt - men er ikke ekspert på murerområdet - og stoler på mine håndværkere når de fortæller mig det er ok :0)
Blokkene er 40 cm brede - de bredeste man overhovedet kan få - eller rettere kunne få, de er netop blevet ulovlige til dansk byggeri fordi de er for tunge for murerne :0)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
JA, der er som med flexslanger i fyrrummet. Det er OK, men håndværksmæssigt noget klyt (Det har du for længe siden selv skrevet).
Men det skal nok holde, så stol du bare på dine håndværkere. Hvad skal du forresten have af gulv i tilbygningen? Og har I husket
radon spærre?
Citat: Mark Twain
levi
Indlæg af levi »
MichaelK skrev:Hej
radon spærre?
Der skal være betongulv - og ja der er købt radonspærre.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hmm radonspærre, har godt hørt om det engang. Hvad gør det??? Og det noget der kan bevises.
