men hvordan vil du få flowet igennem dem, da skal ilten jo være væk, for at pumpen kan flytte vandet.... Det bliver lidt svært med de drenge der.
Så måtte du hellere finde nogle gamle olietanke og svejse om til akkutanke.
Baxi bøvl og spørgsmål
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi bøvl og spørgsmål
- 8
- Tilmeldt: 05 okt 2016 13:31
- Senest aktiv: 14 feb 2025 07:10
- Mit fyr: Baxi 2.5 1999 25kw
- Areal: 350+overetage+250m2
- Brændsel: Morfinpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
Jeg tror måske at jeg ikke har forklaret mig ordentligt
Tankene skal være separate enheder med stillestående vand, som bliver varmet op med eksterne varme vekslere og varmen bliver overført til oliefyret ligeså.
Jeg tænker at varmevekslere (gamle radiatorer eller lastbil kølere) i vand kan afgive og optage varme ret hurtigt, men der skal nok en del overflade til. Der skal nok nogle heftige beregninger til for at se hvor stort areal varmeveksler der skal til, men hvis alt andet fejler er det jo et dejligt simpelt og åbent system og man smider bare nogle ekstra vekslere i hvis temp er lav og ved reparation behøver man ikke at tømme anlægget men bare hive f.eks vekslerne ud.
Til varme gør det ikke så meget hvis temperaturen er lidt lav men til varmt vand skal det så ikke helst være 60°?
Jeg kunne jo selvfølgelig sætte min 100L vvb med varmespiral og el efter fyret for en sikkerheds skyld.
Palletank manden sagde at de var normeret til 70 grader.. . så måske de kunne presses til 80 uden at deformere for meget.
Stratificering (lagdeling) af tanken burde være nem at opnå når der ikke er flow, men næste dilemma er så; når der er 70° i toppen vil varmen så begynde at bevæge sig nedad når nu at der ikke er flow på eller skal der en termisk ventil på der leder vandet ned i et sæt varmevekslere længere nede.. .
Jeg ved at det hele lyder lidt langt ude men jeg gider ikke rigtigt at købe nyt hvis jeg selv kan lave et funktionelt system og samtidigt have flere strenge at spille på i tilfælde af manglende varme og så kunne det jo være sjovt hvis det virkede
