OK, hvis vi taler om tørret majs, så kører helt det fint i en stoker, som f.eks en Baxi 2.5
Jeg har fyret med 13 ton tørret majs, og nej, det var ikke mad for nogen som helst,
det var en hydraulikslange som sprang, og lige gav hel lageret et godt strint olie, og
dermed helt og andeles uanvendeligt som foder.
Som uindviet skal man jo lige forstå, at majs har en fordervædi der er ca det dobbelte
af korn, så i praksis er den ingen der overhovedet kan finde på at fyre med majs !
Naturligvis lige undtaget, hvis majsen er i overskud, eller beskadiget, så det ikke kan anvendes som foder.
.. og så kører det altså fint, se lige billedet for dig, tørret majs, med et strint hydraylikolie , så min
Baxi nærmest poppede popcorn de par år, hvor lageret på 13 ton rækkede, det duftede ret godt at komme
ud i fyrrummet.
... og hey hey, en Stoker Pro frænde fik tilbudt de forædlede majs, i form af Kellogs conflakes,
som jeg husker et 1/2 ton conflakes, og det kører naturligsvis lige så fint i en Baxi. Jeg taler
af erfaring, konen havde købet conflakes i 20kg sække til sine heste, det blev for gammelt,
så i stedet for at give kr 1.25 pr kg for at komme af med dem som dagsrenovation, så søgsækken
i tanken på Baxi, og det var da guf for den gamle Baxi.
Pointen er, at alt der ikke umiddelbart giver mening rent økonomisk, kan fint give mening for
en Baxi stoker, men skal bare lige tænke sig om.
PS... og hvis nogen køber Kellogs conflakes i fine 1 kg papkartonner i Brugsen, med en fin hane på,
så prøv lige at spørge den lokale DLG hvad en 20 kg sæk koster ! Præcis samme produkt, men dog
ikke så fint indpakket.
Majs som brænsel
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Majs som brænsel
