!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af Jens »
Da du fyldte vand på, - fyldte du så på indtil det kom ud af overløbet på ekspansionsbeholderen ??
Det virker som der ikke er hul igennem til ekspansionsbeholderen / ud i det fri.
Mvh Jens
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvorlangt er der fra fyret og til åben ekspansion - ikke til en behold, men til den fri rørende.
Er der en del meter, mellem fyr og eks, og fyret kommer op at koge, er der en del kræfter på spild. Vandet i røret + evt. beholder skal flyttes rasende hurtigt.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Der er noget der tyder på at der ikke er frit flow mod ekspansionsbeholderen...
Ups, den havde Jens allerede nævnt 8)
Husk på at fremløbet mod den første (åbne) ekspansionsbeholder skal være stadig stigende og IKKE må dykke undervejs...
Senest rettet af kaptajnen 23 feb 2008 21:02, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Rør fra akkutank til åben ekspensionstank skal gå stigende hele vejen uden at gå ned ad en eneste gang for at undgå luftlommer der kan bremse frit gennemløb
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk skrev:Rør fra akkutank til åben ekspensionstank skal gå stigende hele vejen uden at gå ned ad en eneste gang for at undgå luftlommer der kan bremse frit gennemløb
Nemlig lige mine ord! 8)
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg glemte lige at sige at jeg er ked af det på dine vegne, og jeg har stor sympati med dig der står en lørdag aften uden anlæg der virker
Har du andre muligheder for varme i huset ?
Surt show
kaptajnen
Areal: 170m2
Ja også varme tanker herfra!
Mvh Peter
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
studsen på din exp beholder dur ikke hvis den ser ud som tegning
kaptajnen
Areal: 170m2
thy skrev:studsen på din exp beholder dur ikke hvis den ser ud som tegning
Tænker du på at der kun er 2 studser?
Min har godt nok 3:
1) Indgang i bunden
2) Inspektions glasrør, som går fre siden af bunden til øverste studs
3) Udgang fra toppen af siden, som er sat på et T-rør hvor toppen af T-rør er åben og den den vinkelrette del tilsluttet en vandslange til afløbet (overløbet) - her tegnet med bøjet rør efter studsen
Mvh Peter
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
t et mangler så den kan komme af med trykket hurtig/dampen
åben ekspantion kan ikke godkennes uden..
