Er det tid at udskifte TB-Mini'en..?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Er det tid at udskifte TB-Mini'en..?
Indlæg af Kruse »
1- streng sidder begge rør fra radiator på samme rør. Og vandet cirkulere hele tiden.
2- streng sidder frem og retur på hver sit rør. Så vis alt er lukket, husk gulvvarme og vvb, skulle fremløb til huset ikke bliver varmt.
Så prøv at lukke ALT og fyret gerne gå ned i ydelse/ stige i temperatur og fremløb til hus blive koldt= 2 streng.
Det modsatte 1 streng.
Vis du vil være sikker må du finde røret ved radiatoren er forbundet til.
Hvordan vil du spille?
dyremose
Tilmeldt: 27 okt 2016 20:09
Mit fyr: TB-Mini på DFJ kedel
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 13 anslået
Geografisk sted: Nyborg, fyn
Indlæg af dyremose »
Kruse skrev:1- streng sidder begge rør fra radiator på samme rør. Og vandet cirkulere hele tiden.
Så er jeg rimelig sikker på at det er 2-strengs anlæg....
Har så fundet ud af at jeg skal have flyttet mig cirkulationspumpe da den reelt "trykker" returen istedet for at "suge" .... så varmen kommer bag ind i radiatorerne.... :oops:
Når jeg nu alligevel skal skille det ad igen, må jeg så udskifte min efterhånden udtjente åbne ekspansion med en lukket...?
Altså på den gamle kedel.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvis pumpen sidder på returen SKAL den suge fra radiator kredsen, ellers løber vandet forkert vej ;-)
Jeg tror ikke du må sætte lukket ekspansion op uden en VVS'er godkender det først. Kedlen skal være godkendt og anlægget i passende stand.
dyremose
Areal: 250
Dagligt forbrug: 30
baggadap skrev:Hvis pumpen sidder på returen SKAL den suge fra radiator kredsen, ellers løber vandet forkert vej ;-)
Yep, den suger bare ikke... radiatorerne bliver varme i bunden først... :wink:
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Nu har jeg selv lige installeret vores pillefyr, og i den forbindelse ville jeg have sat lukket ekspansion på, istedet for den nuværende åbne. Men jeg fandt ud af, din ejerskifte forsikring, selvom du har udvidet rør dækning, ikke dækker i tilfælde der sker noget. Men mindre du får lavet en officiel trykprøvning af dine rør, og under denne trykprøvning, vil ingen af dine forsikringer dække, skulle der ske noget.
Jeg turde simpelthen ikke tage chancen, og køre derfor videre med åben ekspansion :).
Vaillant varmepumpe
dyremose
Areal: 250
Dagligt forbrug: 30
[quote="TOTAL"]Nu har jeg selv lige installeret vores pillefyr, og i den forbindelse ville jeg have sat lukket ekspansion på, istedet for den nuværende åbne. Men jeg fandt ud af, din ejerskifte forsikring, selvom du har udvidet rør dækning, ikke dækker i tilfælde der sker noget. Men mindre du får lavet en officiel trykprøvning af dine rør, og under denne trykprøvning, vil ingen af dine forsikringer dække, skulle der ske noget.
Hmmmmm :(
Rørføring til min åbne ekspansion synger virkelig på sidste vers...
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
dyremose skrev:
Hmmmmm :(
Du kan jo også tage chancen, jeg snakkede med 2 vvs firmaer, den ene sagde bare, det var da dumt jeg ringede til forsikrings selskabet, for så vidste de jo at jeg ville skifte. Og det andet firma anede ikke det kunne have indvirkning på ens forsikringer, og havde aldrig gjort noget i forbindelse med udskiftningen.
Går den så går den :) Jeg turde bare ikke med så mange penge på spil
Vaillant varmepumpe
