Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?
- 7
- Tilmeldt: 29 okt 2016 22:55
- Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?
Hvis du kigger i denne vejledning, står der at grundindstillingen for Biomax 16 er 1,7 i brændsel, dog står der så også længere nede på manualen et min er 2,0 hvad det så ikke er. http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... -16_30.pdf
- 7
Det er da lidt noget rod med de fyr. Kan I bare uden videre trykke tallet lavere end 2.00 når I indstiller? Mit stopper - jeg har prøvet.
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Jep pil ned indtil den rammer 1,05 som er det laveste de kan gå i brændsel
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Du kan forøvrigt læse i flere tråde her inde om folk der kører f.eks 1,5 eller 1,6 osv i brændsel
Som på min model, bio18, så er den meget lig biomax16 i styring , og mon ikke der er nogen som kan få opdateret firmware på styring, så i kan komme under 1.05? Sådan var det også på min oprindelige styring fra vvs-eksperten, så kom der en anden ind og lavede anden firmware på samme styring, nu kan jeg ramme 0,5 i brændsel.
Blæs btw, er for mig 18% lige nu, hvor standard var meget højere men så fløj bio18 ud af vinduet (nogen med forkert kondensator).
Jan Pihl ved måske noget om emnet? Ved ikke om manden stadig hjælper på disse modeller, der er RTB vist blevet vigtigere. eller er https://www.nhbioservice.dk/ måske hjælpsom omkring emnet?
- 7
Jeg tror måske jeg har en nyttig oplysning - det er et Biomax 30... Så meget styr havde tidligere ejer på det........
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Ja hvis det er tilfældet, så har du et langt større problem. 30 KW er totalt overkill til dit hus hvor et 10 KW ville være det der passer bedst.
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
drhousedk skrev:Jeg tror måske jeg har en nyttig oplysning - det er et Biomax 30... Så meget styr havde tidligere ejer på det........
- 7
Huset er reelt på 300 m2 (og relativt skidt isoleret), men lige godt halvdelen af det er "blokeret af", da det skal istandsættes, og pt. ikke er brugsklart. Der er ingen varmekilder i disse aflukkede rum. Fyret er ved kontakt med sælger købt for at "fremtidssikre" - men for nuværende er det jo helt klart for groft.
Jeg er åbenbart meget autoritetstro, for da jeg valgte at leve efter "YOLO" princippet, og faktisk prøve at trykke under 2.00, lykkedes det. Har nu kørt ned på 1.65, og fyret virker ikke til at overfodre. Røgtemperaturen ligger dog på kun ca. 100 grader ved 100% driftsydelse. Luftmin. 10%, luftmax. 40% pt. En kammerat mente der skulle mere luft til da røgtemperaturen ikke lå så højt - jeg synes bare det virker til at være ekstremt højt ift. de af jer, der kører 8/18. :-o
