Hjælp til gulvvarme
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:01
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Hjælp til gulvvarme
Indlæg af Carslen »
Pumpen er en PWM styret pumpe, så den skal styres udefra. Der må være noget i styringen der kan det.
Dit gulvvarme fremløb er 32 grader, så du skal kunne mærke at de øverste rør er varme på alle kredse, ellers er der ikke cirkulation. 32 grader er måske lidt i underkanten. Hvis du har trægulv må gulvoverfladen ikke overstige 27grader(eller hvad producenten siger)
Har du nedstøbt gulvvarme eller let gulvvarme?
Hvor sidder dine radiatorer tilkoblet?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
kean
Tilmeldt: 07 nov 2016 21:31
Senest aktiv: 11 nov 2016 23:06
Indlæg af kean »
Carslen skrev:Pumpen er en PWM styret pumpe, så den skal styres udefra. Der må være noget i styringen der kan det.
Hvad skal jeg så gøre hvis/når der ingen cirkulation er, er det puumpen som ikke køre ordenligt? Skyldes det luft i systemet, eller andet? Men hvorfor bliver gulvene så lidt lune og i det ene rum bliver det "varmt" som det skal ?
Gulvarmen er nedstøbt i beton, og alle gulve er med klinker.
Jeg prøvede her til morgen at skrue fremløbet op til 37-40grader, for så at se hvad om der er nogle ændringer når jeg kommer hjem ved 16.30 tiden.
På billedet der viser ventilen under telestaten, skal jeg prøve at skrue alle de "gule" ringe helt op i toppen af sølv stiften? (Så er er der fuldt åbent til kredsen hvis den er i toppen af stiften ikke? )
kean
Indlæg af kean »
Når jeg skal udlufte min gulvvarme står der i manualen følgende: 6.2 Luk frem- og returløbsventilen fra varmeforsyningsanlægget. - og et billede som vedhæftede.. Er det et sted på installationen ved telestatnerne og pumpen jeg skal lukke, det synes jeg ikke rigtig jeg kan nogle steder? Eller er det et helt andet sted man lukker for disse ventiler ?
Mvh. Kean
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Indlæg af Klogeaage »
Fik du varme på hytten?
