Så har jeg lige smidt et billede om der forklarer hvordan min installation er strikket sammen.
Men det der sker er godt nok lidt mystisk.
Som det er nu vil pumpen ikke suge vand fra akkutanken. Den suger bare luft. Jeg prøvede så lige her til morgen at tage indmaden ud af Termomix ventilen igen, for at se om der løb vand til. Det gjorde der. Prøvede så lige igen at starte pumpen, men med samme resultat. Hvordan dælen kan det lige ske? Der løber tilsyneladende fint med vand til pumpen.
En anden ting som jeg kom i tanke om. Problemet opstod først rigtigt i går aftes da fyret stoppede efter endt fyring. Dvs, så længe der var cirkulation mellem fyr og akkutank kunne cirkulationspumpe til huset fint få vandet med rundt. Der er heller ingen problemer når jeg kobler om til stokerfyret, som bare et stille på 4 kugleventiler. Se evt billede. Det er lidt en primitiv løsning, men den har virket ganske fint indtil for få uger siden.
Om lidt vil jeg lige prøve J-B's forslag om udluftning samtidigt med påfyldning.
udluftning
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Re: udluftning
Noget er der i hvert fald galt. Ved ikke lige hvad der har skylden for dette. Men må hellere lige få kigget stigrør til ekspansion efter i morgen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 22:10
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: udluftning
Den har været under tryk. Er det frossen vand i overløb ?Tom_AT skrev:Noget er der i hvert fald galt. Ved ikke lige hvad der har skylden for dette. Men må hellere lige få kigget stigrør til ekspansion efter i morgen :)IMG_20161108_184706.jpg
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Re: udluftning
Også min tanke. Men har hele ekspansionen og stigrør pakket ind i isolering og et varmekabel koblet til også. Må lige have kigget til overløb. Selvom det kun lige stikker ud af isoleringen..
Meget mystisk
Meget mystisk
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: udluftning
mon ikke det er overløbet der er frosset
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Re: udluftning
Det har godt nok aldrig tidligere været et problem med overløbet. Heller ikke ved hård frost. Og problemet med at pumpen begyndte at suge luft opstod jo før ca 3 uger siden. Inden der overhovedet begyndte at være frostvejr. Så jeg mistænker lidt noget andet for at være problemet. Men jeg holder alle muligheder åbne
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: udluftning
Den første indlæg her på side 2 i tråden, der er der en fin billede med 4 kuglehaner, de 2 skal være åbne ved fastbrændsel og omvendt ved stoker?
De er lukket alle 4, kan det være årsagen til at du ikke kan få luftet ud?
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Re: udluftning
Hehe.. nu skal du heller ikke gøre mig dummere end højest nødvendigt
kender trods alt mit anlæg godt nok til at vide hvordan de kuglehaner skal stå
De var bare alle 4 lukket for ikke at miste al vandet i huset da jeg rodede med 3-vejs ventilen.
Men som tidligere nævnt i tråden så tror jeg fejlen er fundet. Skal bare ha fundet ud af en løsning.
- Areal: 196+25
Re: udluftning
okay og hvad var så fejlen??
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Re: udluftning
Fik mig nok formuleret lidt forkert.
Fundet ud hvorfor der ikke var tryk på anlægget. Men ikke hvad der har forårsaget fejlen. Håber på at få tid til at skille skidtet ad mandag.
