Laddomat 21-60 sparepumpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Laddomat 21-60 sparepumpe
Indlæg af John Skov Jensen »
Ok, så giver det mere mening.
Men en ganske alm grundfos alpha 2 25-60 pumpe af den "gamle" type passer også på er jeg overbevist om. Sådan en kan nemt findes på dba. Jeg har også en liggende du kan teste med.
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Christian M »
Ja, sådan en Alpha 2 har jeg godt nok også overvejet, men tænker det er ved at være en gammel pumpe. Måske det alligevel kunne være et forsøg værd at prøve. Er din til salg?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, du må godt købe den. Men lån den først og test det. Send en pb så tager vi den der.
Christian M
Areal: 260
Ok :wink:
Christian M
Areal: 260
Har du fået en pb John?
Den bliver ved at ligge i udbakken, og kommer ikke over i "sendt".
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja jeg har fået den. En pb bliver liggende i udbakken indtil den er læst af modtageren
Christian M
Areal: 260
Så kom der en Alpha2 på Laddomaten i stedet for den originale pumpe.
Den bruger kun den halve effekt og støjer mindre :P
Tak for hjælpen John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Godt at det fungerer :great:
En original Grundfos LM6 pumpe spiser gladeligt 110 watt for at køre på maks ydelse, en alpha 2 25-60 af den gamle type bruger 45 watt for det samme arbejde
Så det skal nok tjene sig ind over tid
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Man skal lige være opmærksom på at hvis Ladomaten er "født" med en Wilo pumpe passer Alpha 2 ikke.
Christian M
Areal: 260
På min står der som det ses på billedet, ikke andet end Laddomat Type LM-6, selv om det vel bare er en Grundfos i forklædning. Jeg ved ikke hvordan Wilo-pumperne ser ud på Laddomat.
