Tilbagebrændsventilen er utæt.
sas67
Tilmeldt: 27 feb 2008 19:47
Senest aktiv: 12 aug 2008 18:53
Re: Tilbagebrændsventilen er utæt.
Indlæg af sas67 »
Hej igen, som det sikkert fremgår er jeg ikke udsøgt teknisk bevandret - kan noget fortælle mig hvor ventilen sidder på billedet.
Mvh SAS67
sas67
Indlæg af sas67 »
Hej, det kan måske også være føleren, der ikke er slå fra igen - eller .......
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
sas67 skrev:Hej igen, som det sikkert fremgår er jeg ikke udsøgt teknisk bevandret - kan noget fortælle mig hvor ventilen sidder på billedet.
Mvh SAS67
Du har vist luret hvor den sidder for du filmer direkte på den, det er den fætter med den røde tut i enden
Føleren sidder i den ene af de 2 1/2" rør der sidder oven på sneglrøret, føleren er delt i 2 og skal være helt glat, hvis den buler skal den skiftes
i modsat ende som den røde "tut" kan du skrue bunden af og rense
har du styr på hvorfor den brændte tilbage? der kan være flere grunde til det, utæt gummiliste ved låge på tank, utæt der hvor gearet er skruet på tanken, utæt mellem tank og kedel, den kan være fejljusteret, eller den klassiske med for meget træk i skorstenen, for at undgå det montere man en trækstablisator på røgrør eller i skorstenen , det kan i nogle tilfælde være nødvendig med flere trækstablisator
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
sas67
Indlæg af sas67 »
Tak for svar Kristian,
jeg må prøve mig frem. Mht. brandårsagen, så skyldes det, at jeg har fastbrændselsfyr med i varmekredsen. Når det er tændt, så er der ikke behov for varme fra stokeren. Derfor føder den for lidt brændsel i brandkammeret, der så leder til tilbagebrand.
Jeg tror der er sådan det forholder sig.
SAS67 :?
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
sas67 skrev:Tak for svar Kristian,
SAS67 :?
den kan måske redes ved at sænke pause tiden til 5-10 min så brænder det ikke så langt tilbage
