Woody Black Star - stort forbrug og store flammer
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Woody Black Star - stort forbrug og store flammer
Indlæg af bennylar »
nej så burde det virke, det var bare pga. en nabo havde samme problem som dig med stort forbrug og der var ingen TS på..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Thomas-T
Tilmeldt: 25 nov 2016 20:01
Mit fyr: Black Star Woody 16 kw.
Areal: 95 m2 + 40 m2 garage
Brændsel: Agrol Värmepellets gr. 1
Fremviser gerne i postnummer: 4340
Dagligt forbrug: 16 kg.
Geografisk sted: Skimmede, Tølløse
Indlæg af Thomas-T »
Så fik jeg styringen online igen, hvis nogen skulle have lyst til at se på tallene og hvad der evt. kan ændres.
Det hjalp at slå strømmen fra og starte op igen.
Forbruget af piller har været rimeligt idag, taget i betragtning at temperaturen er i den lave ende og med lidt blæst.
Dog har der heller ikke været forbrug på VVB før nu.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvad er et højt forbrug ?
Hvis mit fyr er tændt en varm sommerdag, så går der 1½ sæk piller, selvom der stortset ikke er noget forbrug
Køre du med iltstyring ?
Thomas-T
triumph skrev:Hvad er et højt forbrug ?
Det er klart, at et "højt forbrug" er totalt forskelligt fra anlæg til anlæg, men jeg kan kun sammenligne det nye fyr med mit gamle stokerfyr fra 98'
Og der havde jeg da helt klart forventet at få et forbrug som lå en del lavere. Hvis jeg skal sætte tal på, så havde jeg da været tilfreds med 20-25% lavere hen over vinteren.
Især fordi det gamle kørte med åben ekspansion og varmeveksler. Der går jo energi tabt alle steder.
Men nu må jeg se når det har kørt i nogle uger, det har kørt okay stabilt og fhv. økonomisk de sidste par dage.
En typisk uge med vintervejr i november/december kostede ca 100 kg. piller på stokerfyret. Og det var på et fyr der burde renses hver 3. uge men kun blev det hver 3. måned, da det var så besværligt og skulle skilles ad.
Ang. ilt-styring, så er det ikke noget jeg har pillet ved. Har kun haft ændret på blæserindstillingerne, som blev sat tilbage til standard igen.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvis du virkelig har brugt kun 14 kg i døgnet om vinteren på det gamle fyr, så tror jeg ikke du kommer meget længere ned - det er virkelig flot!!
Hvis din røgtemperatur og forbrænding er fornuftig, så kører fyret så økonomisk det kan, så hvis du vil længere ned i forbrug, må du isolere sig ud af det..
Disse dage har det blæst, og det koster meget i et utæt hus!
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Det er bestemt ikke sikkert at iltstyringen gør noget godt for dit forbrug. Prøv og kør uden.
Jeg fandt ud af at min bruger uforholdsmæsigt mange piller i lav last, mens forbruget ved høj last er ok. Derfor monterede jeg rumtemperaturføler, samt føler i vvb. Og bruger det til at starte fyret med. Det gav en stor besparelse
Thomas-T
Huset er fra 1964, men renoveret og rimelig godt isoleret.
Det eneste jeg kan gøre så meget ved, er rørene til/fra det nye fyr og hen til hvor de er koblet til det gamle system. Dem har jeg ikke lige fået isoleret endnu, kan nok godt give et par procenter.
Jeg har ikke temp. føler i hverken skorsten eller på returen, men hvad vil I anbefale at købe til de to ting?
Og ang. indgangene til dem i styringen, hvad vælger man der?
Overvejer også at købe rumføler og flowmåler, men i og med at den ene tank bliver med indb. VVB når de bliver sat ind med fastbrændselsfyret, vil jeg ikke gøre mere ved den.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
triumph skrev:Det er bestemt ikke sikkert at iltstyringen gør noget godt for dit forbrug. Prøv og kør uden.
Trådstarter kører ikke med iltstyring som jeg læser det - men tror at begreberne "luft" og "iltstyring" bliver blandet sammen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
