Storm P Isolering af varmerør i udehus?
- Stoker IV
- 8
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Senest aktiv: 23 mar 2018 17:24
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Re: Storm P Isolering af varmerør i udehus?
Du kan også hente gratis rør isolering ved VVS ekspert ved at underskrive omtalte papir.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg kønte selv isoleringen - og lavede i stedet en ansøgning om energiforbedring hos det lokale forsyningsselskab. Resultatet var at jeg fik nøsten 1000kr i overskud.
Så mej, der er intet der er gratis - hedestoker (og de andre) sælger dine co2 forbedringer langt dyrere end hvad rørskålene koster......
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Naturligvis gør de det...Knaldperlen skrev:Jeg kønte selv isoleringen - og lavede i stedet en ansøgning om energiforbedring hos det lokale forsyningsselskab. Resultatet var at jeg fik nøsten 1000kr i overskud.
INTET er gratis i denne verden, og firmaerne skal jo tjene penge på folks dovenskab
Ikke noget ondt om det, men med lidt arbejde så kan man selv tjene de penge
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Senest aktiv: -
På den baggrund har jeg lagt billet ind hos seas-nve og ser hvad de kan tilbyde, da jeg i længere tid har overvejet at isolere rør, som idag blottes og ikke just en besparelse udover de måske giver ekstra varme i værelserKnaldperlen skrev:Jeg kønte selv isoleringen - og lavede i stedet en ansøgning om energiforbedring hos det lokale forsyningsselskab. Resultatet var at jeg fik nøsten 1000kr i overskud.
Så tak for idé!
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 21 jul 2014 19:59
- Senest aktiv: 01 sep 2017 20:02
- Mit fyr: Scotte 16kw m. BS1016 +Atmos DC25 fastb.
- Areal: 230(130 i grundplan)
- Brændsel: piller og diverse træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: 25 - 35 kg.
- Årligt forbrug: Gæt: 8-10 ton.
- Geografisk sted: Morsø
OK. Super. Nu er mine rør jo både til fastbrændsel og pillefyr....dvs. jeg også har nogle rør der går til og fra fastbrændselsfyret.. og så over på det fælles rørsystem....skal jeg så søge 2 gange?(ser nemlig kun ud til at man kan klikke et type fyr af ad gangen
Og hvad er egentlig bedst/nemmest at sætte op...selvklæbende eller ikke?
På forhånd mange tak
Michael L.
Michael L.
Jeg har både fastbrændsel(Atmos DC25) og Scotte 16kw med Blackstar BS1016 keddel og 500 L silo.
Jeg har en automatisk strengskifter(ved ikke hvad det rigtige navn er), der blokerer for akkum. tanken, når jeg tilslutter og tænder mit pillefyr. Installeret d. 10 dec. 2014 og er rigtig glad for det :-)
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Vil tro du kun skal,søge 1 gang. Så må du angive hvad der er din primære varmekilde.
Jeg brugte de tykke selvklæbende skåle fra rockwool. Det blev rigtigt godt og de er ret nemme at arbejde med
- Stoker II
- 11
Tak
Michael Larsen
Michael Larsen
- Stoker II
- 11
Sidste spørgsmål: Er 30 mm ikke selvklæbende ??(tilbudet hos Hedestoker) Og i så fald, er 20mm nok?.....lyder jo nemt og praktisk, at det er selvklæbende
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Tror begge modeller findes med og uden klæb. Ligegyldigt hvad, skal du dog have noget alutape. De selvklæbende har jeg tapet i enderne, således de ikke kun er stødt sammen, men også tapet.
Det er også godt at sikre dem med lidt tape hist og pise (særligt omkring bøjninger), så de bliver siddende
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Både 20mm og 30mm er selvklæbende.Michlar skrev:Sidste spørgsmål: Er 30 mm ikke selvklæbende ??(tilbudet hos Hedestoker) Og i så fald, er 20mm nok?.....lyder jo nemt og praktisk, at det er selvklæbende![]()
Husk evt. sølv eller gaffertape til den sidste finish ved samlingerne.
