Scotte BS1016 snegl problemer med Barlinek piller
Nighttrain
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte BS1016 snegl problemer med Barlinek piller
Indlæg af Nighttrain »
Hej Rittersport.
Det ser mystisk ud at din snegl ikke kan tage Barlinek hvis den får en skvat olie ved hver tank fylding, jeg selv har en bio max 16 og har haft samme problem, sneglen knuste også pillerne og der kom en masse smuld, det viste sig at der var viklet et stykke af en bigbag pose om sneglen og det sad i toppen af sneglen og spærede for at pillerne kunne komme ud, så den bare kørte rundt i de samme piller i sneglen og knuste dem.
Så prøv lige at tage slangen af og se i toppen af sneglen om der ikke skulle side noget der først inden du skifter snegl, og husk sneglen skal stå i 45 gr for at køre optimal.
Mvh Claus.
