Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Martin+Stoholm
Tilmeldt: 06 nov 2016 22:07
Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.
Indlæg af Martin+Stoholm »
Havde sat den ned på 0,16 på snegl og 9 procent ilt og med lang efterløb.
Har prøvet at resette styring, kører nu med satandard, dov har jeg kørt start fødning ned.
Trin 3 sat til 9 procent Ilt og 0,23 på snegl.
Synes det virker som om den kvæler sig selv.
Har sat udluft til 18 procent Ilt. Rammer fint 14/15 i pause. Derefter går den ned i pause ilt igen og der starter den ikke på udluft igen. Skal den gøre det.
Kan det skyldes at sod, som er på sidder giver røg udvekling som får pause ilten til at ligge på 8 procent.
For når fyret starter op kører den over på opstart i ca 3/5 min hvorefter den kører kort i trin 3 og hurtigt derefter i 2.
Hvordan ligger man billeder efter.
Har pt 75 i kedlen og retur 65/68 grader
Mvh Tømrermester Martin Foldbjerg Rørgårdsvej 3 7850 Stoholm tlf. 25343749.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du en manual over din styring liggende som PDF el. lign.? Noget af det som du skriver er desværre sort snak for mig (ikke negativt ment!) , da min KSM med næsten identisk styring er en del anderledes.
MvH
Jan
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det er sandsynligvis din iltsonde som fejler, prøv at tag den ud og gøre den ren, enten med trykluft eller støvsug den. Pas på, den er varm.
Den skal gerne vise i nærheden af 20,9%, skriv gerne herinde hvad den viser i FRI luft, altså når den er skruet ud.
kontroller/lyt også til din blæser, altså om lejerne er gået, hvor hvis de er det, så er der for meget modstand og den vil ikke gå rigtigt op og ned i hastighed. En god ide vil også være at blæse lamellerne i den rene med trykluft.
Hvis du aldrig har haft taget. Vandreristen op, så kan det også være en god ide, for hele hulrummet nedenunder kan godt være fyldt op med askestøv, så den ikke kan blæse rigtigt.
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Går det bedre med din Reka efter vi havde en snak lige før jul ?
Mvh Johannes
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
har du fået den til at køre ?
hvis den soder kan det meget nemt været din røgtemptur er for lav .
eller lav forbrug eller en kombinnation af begge dele.
mvh
Tilbage til "Reka Stoker"
