Ny styring ville være fedt, tror problemet er kedel+ styring her.
Og så vil en afvejning vistnok ikke hjælpe på vores model, de andre har vist 2 snegle og anden type herd, så afvejning bliver noget juks.
bio18 køre ustabilt
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: bio18 køre ustabilt
Hej Kent.
Jeg har en ekstra NBE V10 styring som lånestyring.
Den er pt. lånt ud, men når jeg får den retur, så må du gerne låne den til forsøg.
Det vil nok tage en eftermiddag for at justere den ind så den passer på din BIO18, men jeg/vi skal nok få det til at virke.
Er det noget der skal forsøges?
Mon ikke denne tråd er en guideline , og nævner max. v6.7 firmwareJ-B skrev:Hej Kent.
styrings skift
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
kan den godt bruges når min kun har en snegl.J-B skrev:Hej Kent.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
Det ville da være helt fedt at kunne fornye systemet, hvis en v10 styring kunne fixes til denne kedel+følere
Jeg synes bare emnet har været oppe flere gange og skudt ned af andre, måske bare noget religiøst, som bio18 ikke kan, selvom den måske kan i et eller andet omfang
Men 2 snegle er da nok et problem, når der kun er en til at finpudse afvejningen, som tidligere nævnt i andre tråde? måske ikke , det var jo en gammel tråd og nogle har set og prøvet lidt siden da?
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Mit anlæg har jeg en anden form for snegl på med rigtig elmotor med vinkelgear. for denne snegl ikke skal give for meget er der sat en fekrevnsomformer på for at sneglen til at køre langsom. hvis den udgang til den enterne snegl kommer på den vil nok godt gå. måske
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Nu har jeg enlig fundet ud af hvad fejlen er til min bio 18 var ustabilt.
Mit fyrrum blev mere og mere sodet til og den smeltet slangen i hele tiden, til sidst satte den næsten ild pillebeholderen. Der kom i hver fald en del røg op af den.
Jeg fik renset fyret og røgrør, kigge alt igennem, jeg kunne simpelthen finde nogle fejl.
Jeg kunne også lige tjekke om skorstenen var fyld med aske.
Ud i værkstedet og fik flyttet lidt skrammel for at finde skorstenen.
Hov hvad var det, det var godt meget aske fejeren have smidt på gulvet.
Jeg drejet bundskålen af skorstenen og opdaget lige at den så sådan her ud.
Så fik svejst en ny bund i og fyret har kørt super derefter.
Mit system PT.
Mit system PT.
Det var sgu da godt du fandt problemet. Håber du fik det gjort inden disse kedelige frost dage kom, så har der sgu været koldt imens du rodede.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
jo det var lige inden de kedelige frost dage.
Mit system PT.
Mit system PT.
