nye ideer, nogle virkede da
Ordet er frit
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: nye ideer, nogle virkede da
Indlæg af JOP »
Det lyder jo meget logisk at du kan opnå besparelse ved at isolere her og der.
Men kan du forklare den her:
4: Cirkulationspumpe forbundet til blaeser med forsinkelsesrelae saa pumpen kun koerer naar der skal bruges varme (besparelse stroem 60%+besparet forbrug ca. 8 kg/uge)
Hvis pumpen kun kører når fyret kører -så kommer varmen kun ind i huset (og ud af kedlen) når fyret så kører -når det engang ikke kører når det går i pause el.lign. så bliver varmen i kedlen og kommer så aldrig i gang igen.
Eller har jeg misforstået noget ?
tnordholt
Senest aktiv: -
Indlæg af tnordholt »
Ok, der er brug for en forklaring.
Min gulvvarme styring styrer cirkulationspumpen sammen med blæseren på fyret. Når nogen af gulvvarme ventigerne åbner starter cirkulationspumpen ELLER når blæseren starter så starter cirk. pumpen også.
Hvorfor? Der er ingen grund til at cirk. pumpen kører når gulvvarmeventilerne er lukkede, med mindre fyret kører hvor cirk. pumpen skal køre for at undgå punktkogning i kedlen.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
tnordholt skrev:Ok, der er brug for en forklaring.
Du har dermed lavet et Grundfos Alpha alternativ. :great:
Jeg er ikke så heldig at have en gulvarme styring, som kan sladre til pumpen at det er ok at tage en lur... icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
tnordholt
Senest aktiv: -
Så kunne jeg ikke holde fingrene fra stokeren igen:) Jeg har nu i tillæg til turbolatorer og min hjemmelavede røgvender af skamolplader, indsat en U-formet stål "kasse" omkring kerten. Den gør at roeggasserne bliver blæst helt frem i storeren før de vender, suser op af siderne, frem igen og sidst op og tilbage hvor de derefter går igennem røgrørene med de hjemmelavede turbolatorer. Nu ligger røgtemp. lige ved udgangen af stokeren på 89 grader ved fuld last og 51 grader ved pausefyring. Jeg har kørt med dette i 4 uger nu og forbruget har gennemsnitligt været 9,8 kilo piller i døgnet. Det er jeg ganske tilfreds med eftersom kælderen også er varmet delvist op nu.
kaptajnen
Areal: 170m2
Må vi ikke få et billede af den skamolfætter?
Mvh Peter
