Fyret bliver for varmt VVB prioritering
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering
Indlæg af pille bruger »
bestman skrev:Det er ikke fordi fyret går ud, fordi det når maksimal temperatur. Fyret går ud, fordi det kommer op på 90 gr. og overkogningssikringen dermed slår helt fra. For hvis det bare gik i fyringsstop ville det være fint, så starter det jo af sig selv igen.
Vedr. shunt, så ved jeg ikke hvad det er. :-)
Måske du skulle få en fagmand ud og kigge på den beholder.
Måske er den fyldt med kalk, eller ventilen er defekt.
Så kunne han vise dig shunten, og se om den fungere korrekt. icon_cheesygrin.gif
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Løsningen er altså at sætte VVB max effekt til en effekt, der ikke resulterer i overtemperatur når den er færdig med at varme VVB og skifter tilbage til anlæg. Det gøres så vidt jeg husker i menuen autoberegning på den styring du har. Du kan også skifte din 3-vejs-ventil ud til en to-vejs, så den varmer på anlæg og VVB samtidig, så får man heller ikke de store udsving du oplever.
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Har takket: 2 gange
Indlæg af bestman »
martin_b skrev:Løsningen er altså at sætte VVB max effekt til en effekt, der ikke resulterer i overtemperatur når den er færdig med at varme VVB og skifter tilbage til anlæg. Det gøres så vidt jeg husker i menuen autoberegning på den styring du har.
Det prøver jeg.
Tak for rådene
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
bestman
Har takket: 2 gange
Indlæg af bestman »
pille bruger skrev:Måske du skulle få en fagmand ud og kigge på den beholder.
Måske er den fyldt med kalk, eller ventilen er defekt. Der skulle helst ikke være kalk i, da jeg har kørt med anode fra dag 1. Ventilen fungerer også.
Det kan være det bliver enden på det hele. Tak for rådene.
bestman a.k.a. Nico
bestman skrev:Det kan være det bliver enden på det hele. Tak for rådene.
Anoden forebygger tæring, ikke kalk dannelse.
